Многослойная плита перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многослойная плита перекрытия
Непрочитано 16.03.2006, 11:18 #1
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Опять прошу совета специалистов.
Столкнулись со старым перекрытием- трехслойным- бетонная стяжка 5см (М200), шлак 5 см, сетка 4мм вязанная 200х200 мм (заметьте- не в бетоне), бетон 5 см М250, нашли одну арматуру- струну 3 мм продольную.
Ваши мнения как расчитать несущую способность?
Плита выполнена по мет. балочной клетке 2х2 м.
Спасибо...
Непрочитано 16.03.2006, 12:41 Re: Многослойная плита перекрытия
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Гоша
с шагом или вооще одна?? .
если с шагом - то как плиту толщиной 5см с однорядным армированием.
p_sh вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 12:54
AIK
Заменять надо такое перекрытие, как максимум -использовать в качество несъемной опалубки, да и то не выдержит. Заказчик всегда орет, что "этот дом сто лет простоял и до сих пор крепкий - я ногой пинал, так он не шевельнулся". Нефиг! Чтобы этакую дрянь спасти по каждой карте надо обследования делать, ломать дешевле.
AIK вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 15:14
Kryaker
инженер
Вам верно посоветовали. Вычисляйте несущую способность балочной клетки . А бетонные вставки - под замену. верхний слой и шлак снимать - нижний использовать как несъемную опалубку.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 17:54
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от Kryaker
Нижний слой нужно посчитать на мотажные нагрузки, а то ухнет вместе со свежим бетоном. При "хорошом" раскладе можно прдырявить все нижележащие этажи
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 18:36
Kryaker
инженер
Ну разумеется.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 19:03 Плита
nortos
Проектировщик
Если h0 плиты менее 5 см, то по идеи плита не по снипу расчитана. А вообще тяп-ляп. Это опасная плита. Думаю, что эта плита покрытия!?
nortos вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2006, 03:12
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Коллеги, спасибо за советы и предложения.
Вполне вероятно затруднено будет тем, что дом - исторический памятник. Насчет несущей способности- правы- стоит наверное около 100 лет.
Арматура в нижнем слое выявлена одна- причем, повторюсь- почти струна- 3 мм в диаметре, продольная. Шаг??..вот тут вопрос..долбить плиту...прибор фиксирует не важно.
И это- не плиты покрытия- перекрытие (проверялось над 1 этажом).
Ворос в дополнение- может у кого есть "Урочное положение"?..поделитесь..спасибо.
Гоша вне форума
