Распечатка А1 на А4 без полей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Распечатка А1 на А4 без полей
Непрочитано 16.03.2006, 11:41 #1
Funky_Monkey
Будущий инженер-конструктор
Проблема: Имеется чертёж,начерченный на формате А1 (841*594) в АutoCad 2002,необходимо распечатать его на листах А4 (210*297) на обычном принтере,который естественно не поддерживает форматы выше А4.Дело в том, что принтер распечатывает, оставляя примерно по 5-10мм чистых полей с каждого края и при дальнейшем "собирании из кусочков А4" всего чертежа, из-за белых полей нарушается его целостность. [/b]
Непрочитано 16.03.2006, 11:55
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Значит надо А1 разбить не на 8 А4-ых, а на большее количество "клеток", причем размер каждой "клетки" выбрать исходя из размера печатаемой области принтера (для каждого принтера своя область, своего размера). Например, для моего нынешнего Epson Stylos Photo R200 область печати 289,45х202,46. Оно, конечно, понятно, что склеек будет больше, но иначе не получается если нужен масштаб 1:1. А если не нужен, то можно и на А4, но указать при печати, что "вписанный" ("подогнанный по размеру")
Sopro вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 11:57
asys
Ну во-первых печать без полей поддерживают не все модели принтеров, (фотопринтеры обычно позволяют )
а во-вторых - обрезать поля не пробовал?
Вот похожая тема http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
asys вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 11:58
*Voland*
Инженер-технолог
Ко всему прочему без полей печатать не получится из-за технических возножностей принтера, там полюбому есть поля. На лазерном принтере, по-моему, размер полей меньше чем на струйном.
*Voland* вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 12:19
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от *Voland*
У струйного в первую очередь нижнее поле больше, т.к. резиновые ролики, прижимающие бумагу к подающему валику требуют места, а над ними движется печатающая головка.
Pilot вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 19:15
Серёга - Bilder
Не надо гнать на струйные принтеры!!! У сеня было 2: 1- Epson не помню модэли (сломался за год), сейчас - Canon i550 - и тот и другой без лслбых заморочек, цена примерно 100$, и оба без проблем печатают без полей!!! Конкретно - посмотри мануалку по твоему принтеру, поддерживает ли он режим печати без полей (сейчас больщинство поддерживают). Далее - если не получается - посмотри в настрояках принтера - в зависимости от модэли там в настройках где-то могут "галочки" ненужные стоять...
Кстати, а вот лазерники на работе - какраз в большинстве своём без полей не печатают :? Может потому-что фирмы HP? - кто-нибудь знает? - у нас просто 90% лазерных принтеров фирмы НР(А4) - и не печатают без полей.....
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 22:32
Perezz!!
Epsonовские фотопринтеры, вроде, все могут печатать без полей. :roll: Ну, я имею ввиду послевоенные модели... И режим печати плакатов/постеров вроде тож имеется.
Perezz!! вне форума
