.VLX-приложения и .DCL-файлы не дружат ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .VLX-приложения и .DCL-файлы не дружат ??
Непрочитано 19.11.2010, 16:52 #1
swkx
Собрал приложение из одного .LSP и одного .DCL файла.
Затем исходные файлы удалил.
С удивлением обнаружил, что после загрузки .VLX-приложения и запуске программа ругается на отсутствие файла диалога на своем месте.
Так и должно быть или я что-то перепутал ?
Какой смысл в сборке, если половина исходников должны быть доступны ?
Непрочитано 19.11.2010, 17:43
Елпанов Евгений
программист
вероятно в твоей сборке ошибка...
Проверить, есть ли dcl файл в скомпилированной сборке можно довольно просто:
1. открой vlx файл текстовым редактором
2. прокрути его и высматривай знакомый текст диалога
DCL диалог, внутри VLX никак не компилируется и не шифруется, просто дописывается внутрь как обычный текст...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 17:59
swkx
Евгений, спасибо.
Действительно, диалог в сборку почему-то не попал.
Собрал ещё раз, всё в порядке.
swkx вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 11:39
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Обычно так происходит, если в лиспе указан относительный, а не обсолютный адрес дцлки, либо этот адрес передаётся через переменную, тогда компилятор не собирает этот дцл в сборку.
PS: Ещё прикол у меня с дсл в том, что компилятор не видит больше одного дцл файла и приходится всё пихать в один, что совсем не гут при объединении программ
Евгений А. вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 16:06
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Евгений А. Посмотреть сообщение
Не согласен. См. картинку
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 16:14
swkx
Евгений А. и Alan,
спасибо за комментарии. Буду иметь в виду.
swkx вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 17:11
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Alan, всё верно и тут тоже прописывал, но у меня при компиляции только первый файл попадает в сборку. В чём причина - не разобрался, проще всё в один запихать.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 17:22
swkx
Евгений А.,
что имеется в виду, в одном файле две (или несколько) конструкций ?:
dialogname1 : dialog { label="...";
dialogname2 : dialog { label="...";
swkx вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 17:54
Евгений А.
Армспорт
Ейск
именно так :-)
Непрочитано 21.11.2010, 18:44
Alan
CAD
Киев
Надо писать какая версия Автокада.
У меня так работает с 2000 по 2008 версии. Но тексты работают и под 2011...
Просто отладку веду в низших версиях для совместимости с ними.
С одним файлом DCL плохо, т.к. при большом его размере начинается затрудняться поиск нужной конструкции...
Последний раз редактировалось Alan, 21.11.2010 в 20:30.
Alan вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 20:48
А не проще создавать dcl динамически?
Непрочитано 21.11.2010, 21:34
gomer
строю, ломаю
Украина
Проще, но не всегда возможно... некоторые мнительные админы слишком многое запрещают пользователям... А программа должна работать при любых условиях...
gomer вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 21:58
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Но не каталог временных файлов. Иначе вообще ничего работать не будет. В том числе и AutoCAD.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 22:27
Alan
CAD
Киев
Вначале надо уметь делать их по рабоче-крестьянски . ЯТД
Alan вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 22:31
Alan, "хочу открыть вам маленький секрет" (с)
Я сначала создаю обычный dcl-файл, прописываю в нем все минимально необходимые действия, а потом уже "интегрирую" его в lsp-код. По-моему, один из наиболее простых методов.
Непрочитано 21.11.2010, 23:34
Alan
CAD
Киев
Алексей, так эта темка-то попроще... Дружат или не дружат?
О динамическом создании вроде говорили в другой...
Alan вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 00:10
Alan, так я просто предлагаю другой вариант. Который позволит предоставлять только fas / vlx, не заморачиваясь с прикладыванием нескольких файлов dcl. Я понимаю, что "на привкус и оттенок соратники редки", но тем не менее
Непрочитано 22.11.2010, 13:43
Евгений А.
Армспорт
Ейск
У меня есть проги где несколько дцлок нормально собираются, а в одной не хотят никак, но я сам думаю с этим разобраться, тут так, к слову, заикнулся.
