Обвязка котла ДКВР-10/13
Где-то
А это никак не догадаться "сделать":
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...yfGNHtOc2U7bUN КЛЮЧЕВОЕ слово "котел дквр 10/13 dgw" Причем, здешний данлоуд - ресурс №1. Устройство котла этого типа наглядно из книги Заха Р.Г. "Котельные установки".
Уважаемый BM60! Пересмотрел ещё раз книгу Р.Г. Заха "Котельные установки", но не нашёл ответа...
![]() ![]() ![]() Внесу немного ясности: паровой котёл газомазутный ДКВР-10/13 (1968г.) Предположительно, патрубки №3 и №4 Dy50 (ф 76*3,5мм) для питания верхнего барабана, но вот откуда они идут, я не знаю... Никто не подскажет? |
Нету.
Где-то
Из данлоуда курсовой взял?
Нормативные методы ищи. Гидравлического и теплового расчета. http://newenergetika.narod.ru/perevo...od-rezhim.html http://rosnaladka.ru/articles/803/ http://rachell.ra.funpic.de/file.php...a_shema_kotla_ http://teplo-prom.com.ua/index.php?p=product&c=1&n=10 http://mosenergoinform.ru/kotel/dkvr.htm Это взято отсюда: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...D1%80&lr=10715 Потом повтори с теми же к/с в гугле. Поболе будет. Успехов.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 20.11.2010 в 15:14. |
Спасибо за ссылки, ВМ60, но это описание котлов ДКВР есть практически на каждом сайте и они практически одинаковые... Тут надо копать гораздо глубже...
Вот что удалось разобрать с ксерокопии паспорта, посмотрите те, кто непосредственно занимается/занимался монтажом или обслуживанием ДКВР-10/13 и скажите мне, правильно ли у меня располагаются патрубки верхнего барабана? Вопрос о диаметре питательных труб фронтового экрана ещё остаётся открытым... |
Где-то
И вот принцип, по которому выбирается (рассчитывается диаметр) водоопускных труб. Цитата:
Это тоже важно для твоего понимания: Цитата:
Рассмотри свое недоумение по изменению этих диаметров с точки зрения надежности работы при пониженном уровне воды в верхнем барабане и увеличения кратности циркуляции.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 20.11.2010 в 18:33. |
У меня проскакивала такая мысль... Возможно на угольном ДКВР стояли 2 (4) трубы ф76*3,5мм для питания фронтового коллектора, а со временем их заменили на 2 трубы 89*4мм? Или же это просто ошибка инженера, который делал чертежи котла... На развёртке верхнего барабана, в месте присоединения этих питательных труб, имеются 2 отверстия ф90мм.
ВМ60, большое спасибо за участие в дискуссии! |
Где-то
Ну вот и разобрался! Поздравляю! Значит, это была реконструкция в связи с переводом котла с угля на мазут. Более высококалорийное топливо, естественно, "потребовало" более высокую кратность циркуляции.
Именно новые патрубки в тело барабана. ![]()
Спасибо, ВМ60!
![]() Идём далее... Смотрим развёртку нижнего барабана... На ней показаны 2 отверстия ф109мм для труб питания ф108*4,5мм коллекторов боковых экранов и 2 отверстия ф90мм для труб питания ф89*4мм заднего коллектора, хотя на виде сзади у меня показаны 3 трубы (ф89*4мм)... В чём тут суть: 2 трубы или 3 ф89*4мм? |
Где-то
Ну ты ж посмотри схему или хотя бы принцип циркуляции. Если её реконструировали по верхнему барабану, то, естественно, нужно изменить диаметры или количество и по нижнему барабану.
Цитаты из поста №8 прочти еще раз. ![]()
я бы голову себе заморачивать не стал, 76, 89мм, 2 или 3 трубы. какая разница ? да и кому оно надо будет в приемнои комиссии? они уже 50 лет смотрят на чертежи этого котла. им до лампочки. если девку, только симпатичную сверху на котел посадить, тогда, может оживятся.
Где-то
![]() ![]() А ведь "утро вечера мудренее", аднака ![]()
Посмотрел ксерокопии повнимательнее и оказалось, что у меня 2 листа со схемой расположения арматуры...
![]() На этих чертежах всё мелко написано, не разобрать, но посмотрев повнимательнее, обнаружил, что эти схемы для котлов ДКВР-10, но с разными давлениями: 13 и 23!!! ![]() Короче говоря, у 10-ки и 23-ки немного разное расположение этих патрубков на верхнем барабане и диаметр патрубка №8 различный. На 10-ке установлен Dy150, а на 23-ке - Dy125. Всё остальное одинаковое. Хотя судя по развёртке верхнего барабана отверстия для патрубков местами не меняются! Копаю глубже... ![]() |
Сегодня просмотрел внимательно у себя ксерокопию "Паровые котлы ДКВР. Краткое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации " Бийского котельного завода (1978г.), которую я брал у себя в Теплосети, и решил поделиться с вами... Вопрос насчёт тепловой производительности котла я вам уже задавал...
![]() [IMG]http://s58.***********/i160/1011/92/d9d6b997b979.jpg[/IMG] У меня есть очень плохого качества ПЗ к этому проекту, там вот тепловая производительность котла вычислялась по формуле: Q(пр) = (G(расход газа) * Q(низш. т-та сгор.) * КПД (%)) / 100 В итоге получалось Q(пр)= 9,293 Гкал/ч. А расход воды через котёл вычислялся, как: D = Q(пр) / c * (t1 - t2), где с - удельная теплоёмкость воды (с=1ккал). Господа-проектировщики! Нужна ваша помощь по обвязке котла ДКВР-10/13 и разработке тепловой схемы с вакуумным деаэрированием. Имеется тепловая схема (действующая), но ведь по правилам должен стоять деаэратор... ![]() ![]() Котельная работает по закрытой схеме с зависимым присоединением к тепловой сети. Все котлы работают как водогрейные, паровая нагрузка отсутствует. Последний раз редактировалось Painkiller, 25.11.2010 в 15:52. |
Павильон+АБК. Подбор котла. | Valdemar | Инженерные сети | 2 | 11.12.2008 13:23 |
