ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных?
Это всё понятно. Вот и получается, что прошли, к примеру, 10 изменений, а сам лист общих данных не изменялся ни разу - таблица изменений над основной надписью дественно чиста. Заказчик может легко запутаться, где тот последний лист общих данных, учитывая, что в некоторых случаях путь от выдачи документации до штампа "в производство работ" весьма долог. Вот я о чем.
Мне важно следующее резюме: никто действительно не заполняет таблицу изменений на общих данных при изменении чертежей комплекта? |
В таблице изменений на первом листе общих данных должно регистрироваться очередное изменение (версия) основного комплекта. Другое дело, что если изменения вносятся вручную, то запись о внесении изменений (в графе "Примечание") в другие листы основного комплекта или в "Прилагаемые документы" не помечается как внесение изменений (ромбиком, не нумеруются как участки).
Если листы общих данных заменяются (что сейчас и происходит в большинстве случаев), то в графе "Примечание" напротив листов общих данных пишется "Изм.№ (Зам.). При замене листов (в том числе и общих данных) в таблице изменений не обязательно приводить записи о предыдущих изменениях. |
Проектирование Регистрация: 17.04.2025
Тоже искала ответы на подобный вопрос. Пришлось оформлять накладную на измененные листы (накладная оформляется в соответствии с разрешением на изм.) и обнаружила, что проектировщик не считает необходимым вносить в лист "Общих данных" изменения и то, что он добавил запись в ведомость рабочих чертежей о измененных листах, не считает изменением. А я могу отправить заказчику только то, что перечислено в разрешении.
Сложно сказать как было раньше. Но сейчас 2025 год и мы используем ГОСТ Р 21.101-2020 в котором есть пункт 7.5.7 "В таблицах изменений на листах общих данных ИСПРАВЛЕНИЯ, внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта..... Дальше даже нет смысла писать (там написано, что это не является участком), понятно, что то, что вносится в ведомость - это ИСПРАВЛЕНИЯ! См.пункт 7.1.2 "Изменением документа, ранее переданного заказчику, является любое ИСПРАВЛЕНИЕ!..... Т.е. если исправление это изменение, оно требует записи в таблице изменений основной надписи. Вдруг кому-то пригодится. |
Уважаемая technologЯ!
Как я понял из вашего поста, вы просто не хотите понять, что написано в стандарте, потому что оборвали цитату на том месте, после которого дан ответ. Вне всякого сомнения любое исправление, дополнение в документе является его изменением. Но в п. 7.5.7 написано совсем о другом: В таблицах изменений на листах общих данных исправления, внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта и прилагаемые документы, не учитывают как участки изменений в соответствии с М.3 (приложение М). Т.е. при рукописном внесении изменений (см. приложение М) рядом со строкой ведомости не нужно ставить параллелограмм и приводить в нем номер изменения и номер участка на листе. Только и всего. Ну и помимо этого, при автоматизированном внесении изменений (т. е на компьютере и, естественно, с заменой листов) участки изменений на листе нумеровать не нужно. - согласно п. 7.3.13 при замене листа в графе "Кол. уч." ставят прочерк. Имитировать рукописное внесение на компьютере совсем не нужно. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Надо же, прошло почти 15 лет после последнего поста в этой теме!
Сорокин Санкт-Петербург |
Сорокин, добрый день.
Мне вполне понятен этот пункт. Но я ищу ответ на интересующий меня вопрос "нужно ли вносить запись в таблицу изменений на ОД, если добавились только пометки о изменениях других листов основного комплекта?" А поскольку ГОСТ не отвечает прямо на данный вопрос, порождая споры проектировщиков и н.контроля, приходится строить логические связи. |
Поскольку изменением документа является все то, что написано в п. 7.1.2, то при любом изменении документа нужно заполнять таблицу изменений в основной надписи.
Наверное вы не обратили внимание на то, что при внесении заменой листов документа (всех листов документа), т.е. на компьютере, правила внесения изменений очень простые - это первый абзац п. 7.3.6: "При внесении изменений заменой листов изготовляют новые листы подлинника с учетом вносимых изменений". Т.е. о параллелограммах нет даже речи! Всё остальное регламентируется в СТО проектной организации! Если вы вносите изменения в документ в электронной форме, то в приложении А имеется рекомендация (не требование!): "Допускается при визуализации на электронном средстве отображения измененные графические изображения или участки текста помечать вертикальной чертой "|" слева от измененного изображения или строки." Рядом можно нанести номер изменения (версии) документа, при котором это изменение произошло. ----- добавлено через ~6 мин. ----- А поскольку ГОСТ не отвечает прямо на данный вопрос, порождая споры проектировщиков и н.контроля, приходится строить логические связи. Вы упорно не желаете внимательно прочитать стандарт! Какие споры? Всё написано в п. 7.3.12: 7.3.12 При внесении изменений в документы таблицу изменений заполняют на листах (листе): - первом (заглавном) нового подлинника, изготовленном в целом взамен старого; - измененных; - выпущенных вместо замененных; - добавленных вновь. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Сразу же поясняю первое перечисление. Оно приведено только потому, что в стандарте сохраняется рукописное внесение изменений в бумажные подлинники. Это перечисление связано с вот этим правилом заполнения графы "Лист" таблицы изменений: "При замене всех листов подлинника: при рукописном внесении изменений на первом (заглавном) листе указывают «Все» (при этом таблицу изменений на других листах этого подлинника не заполняют)"
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 17.04.2025 в 14:06. |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
ЕСКД за май 2009 - ищу | Stierlitz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 19.11.2009 17:26 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
