Поиск серии РС 5151 на сборные пустотные плиты перекрытия типа НВ-58-12
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поиск серии РС 5151 на сборные пустотные плиты перекрытия типа НВ-58-12
Непрочитано 20.11.2010, 15:47 #1
Alexandr_P
Добрый день всем участникам форума. Данная тема уже поднималсь, но ответов на вопрос не последовало. Кто-нибудь сталкивался с серией РС 5151 на сборные железобетонные пустотные плиты типа НВ-58-12 (проектировалось здание как общежитие в г. Москва). При этом проект выполнен в 1984 году, в спецификации на сборные ж/б отсутствуют данные по марке несущей спсобности. А требуется в итоге определить ее несущую способность на предмет дополнительного загружения. Заранее благодарен всем за любую помощь. Может кто подскажет куда обратиться в г. Москва, чтобы отыскать данные серии.
Непрочитано 20.11.2010, 16:28
Величкин
Я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. Даже если есть проект, не факт, что такие плиты там лежат. Обычно я определяю армирование (рабочее). Перфоратор поможет. Вскрывать защитный слой можно только в пролёте, там минимальная поперечная сила и работает практически только арматура. Желательно определить какая она по рисунку профиля. Если плиты армированы по разному - определить арматуру всех рёбер. Потом можно рассчитать или найти аналог.
Есть более точный и правильный способ. Нагружаем плиту равномерной нагрузкой. Если интересно поделюсь технологией бесплатно.
Величкин вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2010, 19:14
Alexandr_P
Определить продольную рабочую арматуру путем вкрытия, к сожалению, не позволяет Заказчик. Подумываем о неразрушающем методе определения арматуры (с использованием профометра), но боюсь тоже не будет толку ввиду присутствия и других стержней, поэтому и решили поднять проектную документацию. А по поводу технологии и болеее правильного и точного метода мне было бы очень интересно и полезно узнать))))
Alexandr_P вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 19:42
таи
Offtop: Ну рискну. В силу своего дурацкого характера.
Плиты, как помню, по сериям никогда не несли менее чем 300кг/м2 полезной нагрузки (без учета веса самой плиты) - вполне подходит под общагу.
Общага по СНиПу 2.01.07-85 150кг/м2 нормативная. Ну и плюс "финтиклюшки" разные на полу.
С моей точки зрения, Вам не избежать усиления, но энто по Мальганову в download посмотрите, если что - кидайте дальше вопросы.
таи вне форума
Типовые серии плит перекрытия таня2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 21.10.2020 15:42
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Толщина плиты перекрытия Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 34 20.11.2010 19:04
Плиты перекрытия в домах серии 1-515/5 serg_tv Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2007 20:12
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
