Нагружение пустотных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагружение пустотных плит
Непрочитано 21.11.2010, 01:25 #1
specialistv
Уважаемые форумчане, прошу вас помочь с принятием решения. Для вас это просто, а для меня очень важно.
На сегодняшний день построил цокольный этаж. Планирую до зимы закупиль блоки (ГБ), чтобы весной "гнать" стены. Максимум палет, хочу разместить на перекрытии цоколя, по две палеты на плиту ПК 42-12-8. Производители плит пишут: "Предлагаемая нагрузка на плиты перекрытия 800-1250 кг/м2." Габариты палеты 1200*1000*1800(д*ш*в). Вес одной палеты при влажности ГБ 25% равен 1008кг, тоесть нижнее приведенное значение предполагаемой нагрузки превышено, а ведь блоки за зиму наберутся влогой и прибавят в весе. Подскажите пожалуста, не приведет такая нагрузка к деформации плит (разрущение, трещины, прогиб и т.п.) или стоит отказаться от этой идеи?
Непрочитано 21.11.2010, 01:44
MasterZim
Зачем покупать блоки сейчас, если строить весной? Вот весной и покупай. И не только из за того что намокнет, может так статься что по весне придешь, а все поворовано.
ЗЫ: и объемный вес блоков маловатый для стен (прикинул по размерам и весу - где-то 400кг/куб.) Для стен надо не менее 600 (если склероз не изменяет)
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 14:34
specialistv
Господа! Блоки куплены. Завтра необходимо забрать, заказан кран. Вопрос на критике. Может уважаемые архитекторы и конструкторы, считают мой вопрос примитивным и недостойным внимания?
specialistv вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 15:59
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Площадь палеты, c которой передается нагрузка на перекрытие S=1х1,2=1,2м2. Распределенная нагрузка на плиту q=1080/1,2=900кг/м2. При этом учитываем полезную нагрузку на перекрытие жилого дома 150кг/м2 с коэфициентом 1,3 q=150х1,3=195кг/м2. плюс конструкция пола, например, стяжка плюс линолеум: 1800х0,03х1,3=70,2кг линолеум точно не помню, но с запасом 7кг/м2х1,2=8,4кг/м2. Итого:900+195+70,2+8,4=1173,6кг/м2. Если палета будет иметь и большую влажность, то все нагрузки учтенные в расчете будут приложены только в момент эксплуатации дома -влажность к этому моменту просто уже испарится. Поэтому берем плиту с нагрузкой 1250кг/м2 и все должно стоять. В марке плиты указана точная ее нагрузка без учета собственного веса.
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 16:20
Нитонисе
Если вы разместите их таким образом, как на картинке, то плиты выдержат (запас почти в 4 раза при нагрузке от блоков в 1 т/м2).
[IMG]http://s008.***********/i303/1011/cf/e0b5127a1d1d.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 17:12
specialistv
Очень рад, что моя проблема не была проигнорирована!
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Производители плит пишут: "Предлагаемая нагрузка на плиты перекрытия 800-1250 кг/м2." Так понимаю, что для моих плит (пк42-12-8) необходимо брать нагрузку 800кг/м2. Площадь палеты, c которой передается нагрузка на перекрытие S=1х1,2=1,2м2. Нагрузка на плиту q=1008/1,2=840кг/м2, а это уже больше, и плюс увеличение нагрузки, за счет увеличения влажности газ.бетона, так-как все находится на открытом воздухе.
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Предложеная Вами схема расстановки палет неприемлима, так-как на торцах плит планируются стены. В идеале нужно установить палеты по следующей схеме, но почему-то програмка отказывается считать
Непрочитано 21.11.2010, 17:19
1 | #7
Нитонисе
Сообщение от specialistv Посмотреть сообщение
У меня считает, и получается что тоже проходит (0.73 < 0.8). Смущают правда цифры с учетом перераспределения нагрузок, какие-то они неадекватные...
[IMG]http://s014.***********/i329/1011/f7/ff3986c3c328.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 18:05
specialistv
Нитонисе спасибо за помощ. Правда, вот беда, не понимаю я ничего в этих цифрах. Интуитивно: 0.73 < 0.8 -настораживает малый запас, 1,27 > 0,8 - пугает. Прошу прокоментировать, кто понимает предмет.
Непрочитано 21.11.2010, 18:20
1 | #9
Нитонисе
Это равномерно-распределенная нагрузка на плиту. Допустимая, исходя из марки плиты - 0.8 т/м2, а действующая - 0.73 т/м2. Запас небольшой, но есть. Что касается цифр вне скобок, то скорее всего их программа неправильно посчитала. Если посмотреть отчет, то можно увидеть, что программа многова-то нагрузок собрала для расчета схемы с учетом перераспределения давления на соседние плиты. Вобщем не обращайте внимания на эти цифры. Цифра 0.73 посчитана верно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 19:49
1 | #10
MasterZim
specialistv
Старайся грузить плиты поближе к опорам, (оставив середину пролета незагруженной)
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 16:35
specialistv
На 50% плит поперечные микротрещины. Ставил по одной паллете на плиту, ближе к наружному краю. Может вода и мороз "помогли"...
Непрочитано 27.04.2011, 10:08
Alkor527
Пермский край
Драгоценный опыт получен. Низяяя больше допустимой нагрузки пустотку нагружать.
Нагрузка на плиту от одной паллеты: 1008х1,05/1,2=882кгс/м2 (+ вода) - ИТОГО: примерно 900кгс/м2, а плиты ваши на 800кгс/м2 только расчитаны (пусть даже с запасом небольшим, но не больше 830кгс/м2 судя по испытаниям в серии).
Нельзя все-таки на пределе ничего проектировать (строить).
И програмулина "Перекрытия 2.3" по ходу полная хрень (ИМХО, никогда не пользовался ей).
Если у вас простой частный дом, то ничего страшного из-за микротрещин не будет. Кстати где они появились сверху плит или снизу???
Последний раз редактировалось Alkor527, 27.04.2011 в 10:18.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 12:09
Нитонисе
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
"Не пользовался, но лажа." Может попользуетесь и сравните, хотя бы с ручным расчетом (как самым верным)?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 12:35
Alkor527
Пермский край
Вот у меня 882кгс/м2 получилось . Куда программа 882-730=152кгс/м2 дела? Распределила на соседние плиты?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 12:45
Нитонисе
Так у вас нагрузка не на каждый метр, а только на те метры, что прямо под палетами. А допустимая нагрузка 800 кг/м2 - на каждый метр квадратный плиты. Разницу улавливаете? Так как палетами загружена только часть плиты, то на всю плиту приходится нагрузка меньшая. Программа ее и высчитывает. Это называется эквивалентная нагрузка. То есть нагрузка в виде заданных палет эквивалентна нагрузке в 730 кг/м2. Получив ее - можно адекватно сравнивать с допустимой, поскольку область приложения у них одинаковая.
По вашей же логике плитв должна рухнуть, если на нее поставить сейф размером 1х1 метр и весом в тонну
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:14
Alkor527
Пермский край
Ну, да. По логике должна.Трещины же у автора в плитах появились (правда пока непонятно где). Может у меня и простая логика, зато запасливая )))). Когда надо будет поэкономить обязательно поюзаю программу, а пока я считаю моя позиция лучше
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 01:21
specialistv
Снизу
Непрочитано 28.04.2011, 01:48
Нитонисе
А как быть с кирпичными перегородками? Вес одного метра кирпичной перегородки высотой 2.5 метра составляет: 1800*0.12*2.5*1*1.1 = 594 кг без учета штукатурки. Делим нагрузку на "пятно" опирания: 594/(0.12*1) = 4950 кг/м2!!! При том что несет плита всего 800 кг/м2 Срочно усилять все перекрытия
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 07:07
Alkor527
Пермский край
Нитонисе, вы немного неправильно смысл моей логики поняли.
Чтобы получилось 4752 кг/м2 надо чтобы на 1м2 перекрытия стояло 8 таких перегородок высотой 2,5 метра, но так небывает.
В реальности на 1м2 обычно находится 1 перегородка и вес ее (594кг) "размазывается" на 1м2 плиты перекрытия. А если еще учитывать п. 1.21 пособия к СНиП 2.03.01-84 то вес перегородки будет снижен еще минимум на 25%, т.е. получится 445,5кг/м2 .
PS: Я сказал "программулина - хрень", т.к. считаю, что она некорректно эквивалентную нагрузку вычислила.
Но пользоваться ей я все-равно попробую когда-нибудь. Со своим поправочным коэффициентом
Последний раз редактировалось Alkor527, 28.04.2011 в 07:13.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 10:36
Нитонисе
Интересно, а почему вы вес одной перегородки размазываете аж на 1 м2, хотя она не весь его занимает, а вот кирпичный столб размерами в плане 1х1 м вы размазываете именно на ту площадь, которую он занимает, а не, скажем, на площадь всей плиты?
Что касается программы, то она вычисляет эквивалентную нагрузку через момент. От нагружения совершенно любого вида можно построить эпюру изгибающих моментов и определить, таким образом, максимальный момент в плите. А дале вычисляется равномерно-распределенная нагрузка (такая же, как заложена в марку плиты), которая будет вызывать точно такой же момент. Вот это и есть эквивалентная равномерно-распределенная нагрузка.
Нитонисе вне форума
Замена пустотных плит Zheka_81 Конструкции зданий и сооружений 28 07.08.2021 23:38
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Перепад уровней перекрытия из пустотных плит konsi Конструкции зданий и сооружений 6 15.06.2009 11:50
Обрезка преднапряженных пустотных плит eilukha Конструкции зданий и сооружений 13 20.05.2009 13:12
