Применение конвектора встраиваемого в пол
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Для жилого многоэтажного строительства это слишком дорого. Уж сколько раз твердили миру многоэтажка не может быть элитным жильем.
Для того чтобы не холодно есть нормативы, а конвектор встроенный в пол называется "теплые полы" ![]() |
Это не теплый пол а именно подоконный конвектор вот ссылка http://www.aquapoint.ru/subtype/162/. А теплый пол как я понимаю это когда по всей площади комнаты проходят элементы отопления.
Просто у нас архитекторы хотят применить такую систему, мое мнение что это не целесообразно. |
Использование канальных конвекторов в многоэтажном строительстве по моему мнению не целесоообразно по следующим причинам:
1. Стоимость канальника в несколько раз привышает стоимость панельного радиатора. 2. Тепловая мощность канальника при приемлимых габаритных размерах очень мала (если не устанавливать во внутрь вентилятор), при нашей кульиуре строительства и теплоизоляции высотных зданий покрыть теплопотери только канальным конвектором будет проблематично. |
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
Это переделка уже существующей квартиры в многоэтажном доме или же это проектирование многоэтажного дома и речь идет о решении для многих квартир?
В обоих случаях можно применить встроенные в пол конвекторы. Только вот резоны "за-против" и "цена вопроса" при этом разные. К тому же утверждение "если 60-70% стены остекление, то это будет холодная комната" как минимум спорное. КАКОЕ остекление? Как на дачах прошлого века - стеклышки в рамах из реечек со щелями? Или двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом и хорошей системой профилей? Последние могут по теплотехническим характеристикам превосходить иные стены. СтОят они только по-разному. В любом случае применить конвекторы в полу можно. Но либо они должны быть (скорее всего) не те, что в приведенной ссылке (возможно, понадобятся такие, для которых нужен здоровенный канал в полу), либо надо это все комбинировать с системой вентиляции, которая будет добавлять недостающее тепло подогретым воздухом. А в этом случае можно обойтись и более компактными конвекторами (бывают высотой 70 и 90 мм) - просто чтобы подогревать низ остекления. И вообще-то все решения должны приниматься на основании теплотехнических расчетов.... Опять же непонятно - если проектируется обыкновенный многоэтажный дом - зачем такие сложности? Разве что он, прости Господи, "элитный" и нужна завлекалочка для богатых клиентов. Тогда это, может, и оправдано. Или если это существующая квартира, в которой клиент захотел остекление от пола до потолка - тогда он должен быть готов на некоторые жертвы ради своего хотения. ____ ЗЫ. Я не ОВ-шник, а архитектор (оных тут часто пинают), но не раз применял эти самые конвекторы в полу (естественно, проект ОВ наличествовал) и пока все нормально функционирует (не первый год), даже с учетом недавних больших морозов. Но такая штука дороже и сложнее, поэтому надо отдавать себе отчет ЗАЧЕМ, КОМУ это надо и кто за это будет платить. |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Сходите по ссылочке - проконсультируйтесь у ОВ-шников....
http://www.abok.ru/ibforum/
No comments! |
