деформационный шов
Это не верно.
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84), п. 1.19. |
Если ваша конструкция не попадает под
"...Примечания: 1. Рекомендации Пособия не распространяются на проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений, мостов, транспортных тоннелей, труб под насыпями, покрытий автомобильных дорог и аэродромов..." то у вас сплошная бетонная конструкция (судя по вашему #1). |
нет не попадает...значит по п. 1.19 - 20 м делать нужно, спасибо за ответ.
этот шов выполнять на всю толщину плиты или можно просто сделать пропил 5 см глубиной и заполнить мастикой? Как быть со швами сжатия...есть мет. рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд, там п. 2.36 сказано о сетке 4 м при толщине покрытия меньше 20 см. У меня в корыто машина заезжает... Скажите свое мнение... |
Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой | tenevod | Основания и фундаменты | 14 | 15.07.2010 15:58 |
Деформационный шов кровли | Zik | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.06.2010 09:56 |
Деформационный шов | Grishanovich_din | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.09.2008 10:16 |
Деформационный шов | Asmodey | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 20.03.2008 12:35 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |
