Замена одного блока на другой средствами VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Замена одного блока на другой средствами VBA
Непрочитано 23.11.2010, 19:47 #1
НовичOK
Доброго времени суток
Задача следующая: Замена всех вставок указанного блока на другой указанный блок.
Я пытался реализовать следующим образом: удаляем указанный блок, предварительно сохранив координаты точки привязки, и на его место вставляем другой указанный блок, изменив его точку привязки и имя.
Подскажите как это реализовать...
Непрочитано 23.11.2010, 20:13
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Чего мудрить-то? Переименовываешь вхождение блока на нужное имя. Всё.
Евгений А. вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 21:03
1 | #3
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от НовичOK Посмотреть сообщение
Типа
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub ReplaceInserts(oldName As String, newName As String)
   Dim oSset As AcadSelectionSet
   Dim oEnt As AcadEntity
   Dim oblkRef As AcadBlockReference
    Set oSset = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
     oSset.Clear
      Dim typval(0 To 1) As Integer
        typval(0) = 0: typval(1) = 2
         Dim mode As Integer
          mode = acSelectionSetAll
         oSset.Select mode, , , typval, Array("INSERT", oldName)
     If oSset.Count > 0 Then
         For Each oEnt In oSset
           Set oblkRef = oEnt
         oblkRef.Name = newName
       Next
    End If
End Sub
Sub test()
Call ReplaceInserts("BlockA", "BlockB")
End Sub
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 16:09
НовичOK
Олег (jr.) - спасибо вам большое
НовичOK вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 16:15
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
А можно с сохранением атрибутов?
т.е. блок1 (заменяемый) (атрибут1) заменить на блок2(тоже с атребут1)
Блок заменился, а атрибуты сохранились
gizmo_zx вне форума
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Не за что
Успехов
Непрочитано 25.11.2010, 16:29
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от gizmo_zx Посмотреть сообщение
Может, кому пригодится.. Замена динблоков с сохранением значений общих параметров.. (vba)
Тип файла: dvb _repl_dyn_bl.dvb (55.0 Кб, 119 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV на форуме
Непрочитано 25.11.2010, 16:48
gizmo_zx
Нижний Новгород
Спасибо
gizmo_zx вне форума
Замена одного блока другим Victor Готовые программы 37 18.08.2016 13:02
LISP: Переименование одного из вхождений блока Кочетков Андрей Готовые программы 23 13.02.2015 09:12
Синхронизация надписи в пределах одного блока атрибут мозг AutoCAD 5 19.07.2010 16:11
Замена цвета блока или блока на блок maximator Программирование 25 24.09.2009 16:02
Замена простого блока на динамический Vova Программирование 5 11.05.2009 22:02
