Говорилка для Автолиспа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > Говорилка для Автолиспа
Непрочитано 23.11.2010, 20:26 #1
Supermax
Руководитель фирмы
Заходим на сайт http://www.vector-ski.ru/vecs/govorilka/ и скачиваем бесплатную программу Говорилка. Не для ком. строки, а всю Govorilka222.zip в ней есть и Govorilka_cp. Также надо скачать речевой движок lhttsrur.zip
А вот и функция:
[Выделить все]
(defun dwgru-vocal-report (listattr / svr)
  (setq svr (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
  (setq svr1 (vlax-invoke-method svr "Exec" (strcat "C:\\Program Files\\Говорилка\\CP\\Govorilka_cp.exe " listattr)))
  (vl-catch-all-apply '(lambda () (vlax-release-object svr)))
 ); конец defun
;| Примеры:
(DWGRU-VOCAL-REPORT "-P40 -E \"Adult Female #1, American English (TruVoice)\" \"Привет мужики! Ну и как вам эта говорилка?\"")
(DWGRU-VOCAL-REPORT "\"Блоков 3456\"")
(DWGRU-VOCAL-REPORT "\"Привет мужики! Ну и как вам эта говорилка?\"")
Теперь все макросы могут говорить. Проверено. Возникнут трудности - спрашивайте.
Непрочитано 23.11.2010, 21:26
Елпанов Евгений
программист
можно чуток проще..
[Выделить все]
(DEFUN c:SAPI ()
 (setq sapi (vlax-create-object "Sapi.SpVoice"))
 (vlax-invoke sapi "Speak" "Would you like to play Global Thermo Nuclear War ?" 0)
 (vlax-release-object sapi)
написал Patrick_35 еще в начале 2007 года...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 22:21
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
А где взять "Sapi.SpVoice" и заговорит ли он по русски?
Supermax вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 23:43
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Они есть в стандартной поставке всех версий окошек, начиная с ХР.
Голосового движка на русском, в ХР вроде нет, но можно скачать рекомендуемые в говорилке. Вообще то, говорилка использует тот же API и запускает "Sapi.SpVoice"
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 10:12
Supermax
Руководитель фирмы
Не понятно как прикрутить русскоязычный движок.
Sapi.SpVoice гворить хочет только по английски. А вот говорилка говорит по русски и женским голосом.
Supermax вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 10:33
Vildar
AutoCAD
Попробовал запустить #2, выдает это
; ошибка: no function definition: VLAX-CREATE-OBJECT
Autocad 2008 локализованный, XP sp3, 32 разряда.
Извиняюсь за встревание.
Еще раз извините, добавил это (vl-load-com), заработало.
Vildar вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 20:25
VVA
Инженер LISP
Можно и по русски. Был бы язык доступен
1. Нужен SAPI 5.1 (пoиск в гугле по слову SAPI51.msi ) Скачать и установить.
2. Нужен голос (русский). Обзор существующих можно почитать здесь
В пoиск вбиваем Acapela-Elan-TTS-SpeechCube-5.1-RUS-Nicolai_MmE255_.msi Качаем и устанавливаем.
3. Теперь лисп.
Загружаем 2 функции и команду
[Выделить все]
(defun @Voice&TextInput(voice text / SpeekContent)
(setq SpeekContent (strcat "<VOICE REQUIRED='NAME=" voice "'>" text "</VOICE>"))
(defun @VoiceList(Sapi / i VoiceLst Voices)
(setq Voices (vlax-invoke Sapi 'GetVoices))
(setq i 0 VoiceLst '())
(repeat (vla-get-count Voices)
(setq VoiceLst (append VoiceLst
(list (vlax-invoke (vla-item Voices i) 'GetDescription))))
(setq i (1+ i))
VoiceLst
(defun C:GETVOICE ()
(vl-load-com)
(setq Sapi (vlax-create-object "Sapi.SpVoice"))
(setq voices (@VoiceList Sapi))
(vlax-release-object Sapi)
(princ voices)(princ)
Вызываем команду и смотрим список существующих голосов
Команда: getvoice
(LH Michael ELAN TTS Russian (Nicolai 16Khz) LH Michelle Microsoft Sam)
Если видим выделенное красным, то двигаемся дальше
Собственно двигаться и не нужно. Пример использования
[Выделить все]
(vl-load-com)
(vlax-invoke Sapi "Speak" (@Voice&TextInput "ELAN TTS Russian (Nicolai 16Khz)"
"Всем привет. Если вы слышите этот текст, значит все прошло успешно") 0)
Добавил файлик не помню откуда скачанный. Функции взяты из него.
Тип файла: lsp SpeakCfg.lsp (6.1 Кб, 338 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 20:30
gomer
строю, ломаю
Украина
Все это конечно прекрасно, но пока этот гад не скажет, лисп работать не будет... Так что слово давать ему не стоит!
gomer вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 20:38
Profan
Ни к чему все это.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2010, 10:26
Supermax
Руководитель фирмы
(gomer), Мой вариант, с говорилкой тем и хорош, что запустив голос можно сразу продолжать работу в макросе. Можно остановить говорилку, если прошел переход на следующий уровень работы макроса.
А вот через СОМ, запущенный из собственного процесса, пока бла-бла-бла не закончится - макрос работать дальше не будет.
Supermax вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 19:25
gomer
строю, ломаю
Украина
И как это будет звучать??? Уктукстууу...
gomer вне форума
Реализовать чертеж Решето с помощью Автолиспа BBLainer LISP 6 23.04.2010 15:23
Нужен список команд АвтоЛиспа BARS_1985 LISP 6 23.10.2007 07:02
