Чертежи КМ нужны ли тут связи?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Хорошая шутка)
Эксперт абсолютно прав. Связи нужны. Сэндвич панели никогда жесткости не дают Видели какие там колонны? из двух швеллеров 14. Какая там изгибная жесткость, дай бог чтоб по гибкости прошли. Я уж и не спрашиваю зачем такие.... Кстати эта обрешетка называется фахверк, и она тоже почти не дает жесткости) Кароч, делай связи. Навскидку: горизонтальные перемещения 1,8 сантиметра, это 1/216 что в принципе вписывается, вдоль цифровых осей. Вдоль буквенных однозначно связи надо ставить. КМ ужасен в общем и целом Последний раз редактировалось Сазоныч, 23.11.2010 в 22:47. |
Расчет строительных конструкций Регистрация: 13.02.2008
Харьков
В металлических каркасных сооружениях основным несущим и жесткостным элементом является рама,обеспечивающая жесткость здания В РАМНОМ направлении за счет преимущественно жесткого крепления колонн к фундаментам и жесткого крепления колонн с ригелем.В ИЗРАМНОМ направлении жесткость обеспечивается вертикальными связями.На ваших чертежах и базы колонн шарнирные и ригеля имеют шарнирное крепление.В такой системе вертик.связи не грех поставить по всем четырем направлениям.А вот фахверки вместе с наружными панелями играют роль паруса,что значительно увеличивает горизонтальную нагрузку на основные элементы.
LavrVa, виноват.. я чертежи старые дал.. база по другому выглядит. (чертеж прилагается). Помимо того база полностью обетонируется(этого в чертеже нет, это мой бок! это видно в чертежах кж.) В лихтарникове написано что если база крепится четырьмя болтами - то это жесткое защемление. Кстати в серии 1.423.3-8 "стальные колонны одноэтажных производственных зданий" колонна закреплена к опорной плите без траверс, и это считается жестким защемлением.
Что понимать под соответствующим конструктивом? Кто нибудь мне подскажет где посмотреть допустимые горизонтальные отклонения рамы здания! я согласен ![]() |
НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ СНиП 2010 г. (http://dwg.ru/dnl/8425)
Таблица Г.4. 4. Для одноэтажных зданий с навесными стенами (а также при отсутствии жесткого диска покрытия) и многоэтажных этажерок предельные перемещения допускается увеличивать на 30 % (но принимать не более hs /150). |
2.Зачем распорка Р-1? 3.Прогоны явно с запасом, при чем очень приличным 4.Зачем наваривать столбик на кколонну? может колонну продлить? 5.Почему не сделать типовой узел балки к колонне по серии? По серии всегда хорошо и так далее... Как отмазаться от связей? 1.Заменить ваши колонны на коробки, у которых в обоих направлениях жесткость одинакова. 2.Обосновать расчетом, то что горизонтальные перемещения не превышают предельно допустимых по снип нагрузки и воздействия. Представить эксперту расчет. Базы у вас вполне жесткие. Правда книжки рекомендуют фундаментные болты брать М24, а плиту - t25 |
1. Швеллер спаренный в коробку дешевле стоит чем труба. (работы сварщика не такие дорогие) 2. Толщина базы счетается 25 это очень много, там не такие нагрузки. Болты тоже счетаются на момент и распор. |
Нужны чертежи церквей и храмов | +Alex+ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 15.09.2011 15:20 |
Нужны чертежи кронштейнов для плазменных и жк-телевизоров | beseden | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 06.11.2010 01:06 |
Срочно нужны чертежи башни связи | Алексей11 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.09.2010 11:06 |
Почитал тут ГОСТ 21.601-79 водопровод и канализация. рабочие чертежи | Bagettt | Водоснабжение и водоотведение | 11 | 02.01.2010 01:00 |
Нужны любые чертежи КМД для примера | Святослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.07.2008 14:58 |
