сбор нефтепродуктов в автостоянке
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > сбор нефтепродуктов в автостоянке
Непрочитано 23.11.2010, 22:20 #1
Кактус
Какая конструкция для сбора нефтепродуктов в автостоянке перед рампой, если очистка будет производиться вручную? Решила установить на подобие ливневки с приямком.
Непрочитано 24.11.2010, 07:08
Dart_W
свободный инженер
Такая вот есть конструкция:
Тип файла: pdf Model (1).pdf (79.1 Кб, 418 просмотров)
Dart_W вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 17:14
Кактус
спасибо, конечно, но для моего случая это слишком мощновато. Узел ливневки - это понятно. Меня интересовало: с ливневки собираются нефтепродукты переработанные (в автостоянке для легковых) и попадают в приямок, все. Далее этот приямок будут чистить вручную. Литературу не вижу. Такой вариант реален. В СНип и СП... чего-то конкретного нет.
Кактус вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 18:08
Dart_W
свободный инженер
Можно убавить мощность. Для этого разделите мысленно картинку на 3 части, и откиньте крайние. В результате и получится требуемый приямок.
Если приямок будет простое углубление на ливнёвке, то нефтепродукты в нём не задержатся. Нужно ставить Т-образную трубу как на картинке. На дне приямка организовать ендову для твёрдых отходов, её и будут вытаскивать вручную. А нефтепродукты с поверхности уже придётся ковшиком как сливки снимать.
Dart_W вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2010, 20:57
Кактус
спасибо большое
Кактус вне форума
Объяснение стундентам про сбор нагрузок motor-serg Разное 86 05.04.2012 12:57
Сбор нагрузок ("Расчёт фундаментной плиты под лифт) 123alexava Основания и фундаменты 1 11.06.2010 21:10
Как отключить сбор сейсмических сочетаний в Robote? МишаИнженер Robot 2 28.02.2010 13:59
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке irwave Железобетонные конструкции 3 18.09.2007 08:52
