Как (куда) подгрузить шрифты *.shx в Archicad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как (куда) подгрузить шрифты *.shx в Archicad?
Непрочитано 24.11.2010, 03:39 #1
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Господа помогите! При переводе из Архикада в Автокад при открытии в Автокаде весь архикадовский текст выдается "арабской вязью". Помимо всего для выдачи однообразной по стилю документации хотелось бы использавать одинаковый шрифт (например: SPDSWIN.SHX) в Автокаде и Архикаде, тогда бы ничего не "ломалось" и итоговая документация была бы выполнена в едином стиле.
Подскажите - как можно подгрузить шрифт *.SHX в Архикад?
Непрочитано 24.11.2010, 05:37
Profan
Никак. Для единого стиля надо использовать шрифты TTF.
Profan вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 06:36
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Уважаемый Profan абсолютно прав. Для расширения ответа:
Шрифты с расширением *.shx явяются своего рода "внутренними" шрифтами автокада и не читаются программами, для которых формат DWG не является "родным". Для арчика "родными" будут шрифты, установленные в системе, т.е. с расширением *.ttf. Просмотр списка установленных шрифтов доступен из меню Пуск\Панель управления\Шрифты. Там же можно подгрузить новые шрифты.
Для нормальной передачи данных из автокада в арчик надо изначально ВСЕ шрифты в автокадовском файле заменить на шрифт, установленный в системе. Тогда не будет никаких проблем
Для приведения внешнего вида документации к единообразию рекомендую использовать шрифты по ГОСТ - тип А и тип Б. Скачать можно с кошки - там они выложены изначально. Читаются в автокаде и в арче, также в любой программе, использующей шрифты системы, включая все офисные.
Последний раз редактировалось alakk, 24.11.2010 в 06:48.
alakk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 08:34
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Спасибо огромное! Извините за нескромный вопрос - что это за кошка и где ее найти?
dimon_hub вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 13:10
alakk
РФ Пермь
Тип Б не нашел... Лови хотя бы тип А
http://archi-cat.com
На кошаке поройся или спроси. Там дадут
Тип файла: rar fonts.rar (65.1 Кб, 1783 просмотров)
alakk вне форума
ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"... Borissofff Revit 300 14.11.2015 19:41
Просмоторщик ArchiCAD YUrr@ ArchiCAD 82 14.02.2010 14:13
ArchiCAD 11 - BIM Experience vadikgraf ArchiCAD 5 18.10.2007 21:16
