Исполнительные чертежи по канализации
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
Доверяй, но проверяйся Последний раз редактировалось @LEXx, 24.11.2010 в 15:23. |
Эмм........как я понял для канализации регламентируются только уклоны и пересечение с другими сетями...........ситуация такая, уклоны на участках соблюдаются, но высотные отметки отклоняются от проекта, каким документом регламентируются эти отклонения в отметках (канлизация внутренняя расположена ниже уровня пола цокольного этажа)
И по поводу уклонов, к примеру уклон должен быть 0,030 по факту он 0,029........есть ли документ в котором прописаны допуски на отклонения? Последний раз редактировалось Vova177, 25.11.2010 в 03:24. |
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
2.14. Перед сборкой в узлы следует проверить качество чугунных канализационных труб и фасонных частей путем внешнего осмотра и легкого обстукивания деревянным молотком. Отклонение от перпендикулярности торцов труб после обрубки не должно превышать 3°. На концах чугунных труб допускаются трещины длиной не более 15 мм и волнистость кромок не более 10 мм. Перед заделкой стыков концы труб и раструбы должны быть очищены от грязи. 2.15. Стыки чугунных канализационных труб должны быть уплотнены пропитанным пеньковым канатом по ГОСТ 483-75 или пропитанной ленточной паклей по ГОСТ 16183-77 с последующей заливкой расплавленной комовой или молотой серой по ГОСТ 127-76 с добавлением обогащенного каолина по ГОСТ 19608-84, или гипсоглиноземистым расширяющимся цементом по ГОСТ 11052-74, или другими уплотнительными и заполняющими стык материалами, согласованными в установленном порядке. Раструбы труб, предназначенных для пропуска агрессивных сточных вод, следует уплотнять просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей заливкой кислотоупорным цементом или иным материалом, стойким к агрессивному воздействию, а в ревизиях - устанавливать прокладки из тепломорозокислотощелочестойкой резины марки ТМКЩ по ГОСТ 7338-77. 2.16. Отклонения линейных размеров узлов из чугунных канализационных труб от деталировочных чертежей не должны превышать ±10 мм. 2.17. Узлы системы канализации из пластмассовых труб следует изготовлять в соответствии с СН 478-80. Больше не знаю, чем помочь.
Доверяй, но проверяйся |
Спасибо!
"2.16. Отклонения линейных размеров узлов из чугунных канализационных труб от деталировочных чертежей не должны превышать ±10 мм." вот это и надо было!)).......первый раз прочитав неправильно повидимому понял, подумал что эти ±10 мм относятся к изготовлению трубных отрезков нужной длины |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Ищу чертежи канализационных труб для внутренней канализации и фасонные части к ней | mey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 15.06.2016 15:05 |
Исполнительные чертежи | OLENA_UA | Архитектура | 5 | 07.04.2010 13:54 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
