С кнопки не хочет правильно выполняться vba скрипт
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > С кнопки не хочет правильно выполняться vba скрипт
Непрочитано 24.11.2010, 12:52 #1
Женя К
Такая странная проблема у меня. Автокад 2010 русский. Есть Скрипт vba.
Его цель - нумерация элементов (пожарные и др. датчики). При его запуске он предлагает выбрать объект с аттрибутом, потом появляется окно в которое вбиваешь номер с которого нумеровать. И так тыкаешь на каждый, он последовательно нумерует. В конце при промахе либо через Esc? он выдает сообщение "Нумерация завершена". Он правильно работает, если запускаю через Сервис\Макросы.
Пытаюсь повесить его на кнопку в панель инструментов, он сразу выдаёт сообщение "Нумерация завершена".
В чём может быть проблема не знаю. На другой машине всё работает, причем в 2010 и в 2011 автокадах.
Може на компе не стоят какие VBA библиотеки, помимо автокадовского VBA enabler?
Кто может знает в чём может быть проблема?
Непрочитано 24.11.2010, 13:22
можешь выложить макрос?
Непрочитано 24.11.2010, 13:38
AlexV
Инженер
С-Пб
Возможно, в настройках автокада не прописан путь к месту жительства vba-шной проги. Тогда, если макрос на кнопку имеет вид "^C^C-vbarun имяпроги.dvb!Module1.main", автокад не может его найти и загрузить (соответственно при загрузке вручную через сервис - макросы он загружается).
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 14:11
Женя К
Nike, могу выложить
AlexV, Путь к месту жительства имеется в виду Сервис\Приложения\Автозагрузка ? Там он добавлен. Или имеется в виду Настройка\ Пути доступа, имена файлов и папки?
Женя К вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 14:27
Сообщение от Женя К Посмотреть сообщение
Nike, могу выложить
ну так выложи, посмотрим
Непрочитано 24.11.2010, 14:33
AlexV
Инженер
С-Пб
Nike, могу выложить
..второе имел ввиду.. Хотя если в автозагрузку добавлен, то это неактуально. Короче, выложи dvb файл и макрос с кнопки..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
VBA. Кнопки на форме Spy Программирование 8 09.03.2007 06:12
