Стропильная система деревянного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Стропильная система деревянного дома
Непрочитано 24.11.2010, 14:54 #1
Денис 84
Рисую стропильную систему деревянного дома (оцилиндрованное бревно)
кровля двускатная с двумя ендовами. Как в таком случае бороться с усадкой? Ставить или нет на ендову скользящую опору? Стандартное решение-в коньках жестко на внешних стенах скользящая опора...Но как поведут себя смежные относительно ендовы стропильные ноги? Нашел вариант (vikon-house) двойной накосной стропилы (см. рис 2), но при этом последующий монтаж покрытия и утепления мансарды слабо себе представляю...
ID:	48803  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Денис 84, 24.11.2010 в 16:19.
Непрочитано 24.11.2010, 19:46
Forrest_Gump
Щелково МО
а где слеги? вижу только князевую слегу и всё - где остальные?! а вообще-то стропила соединяют в коньке между собой. а на слеги опирают скользящим узлом (пропил).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 21:27
Денис 84
Можно добавить и промежуточные слеги, но разве ради декора-шаг и сечение стропил проходит и по прочности и по прогибу(пролет небольшой). С коньковым узлом и узлом наружних стен тоже проблем нет (существует спец. металл. скользящая опора для стропил) Интересует именно решение ендовы...
Денис 84 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 21:36
Forrest_Gump
Щелково МО
Ваше мнение про декоративность слег - не верно. объясните мне, как будет держаться фронтон (венцы)? будете шпильки-стяжки-черенки лопат использовать?
P.S. а Вы прикиньте возможную разность усушек-усадок. у Вас коньки на одной отметки, высоты фронтонов равные - откуда будет разница в усадке?
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 09:33
Денис 84
Да, соединение венцов фронтона-деревянные нагеля d=25мм, с шагом 500мм+ коньковые бревна,+ еще стропильные ноги обжимающие фронтон с двух сторон... Как показывает практика-этого достаточно... Хотя согласен что слеги будут надежней...Наверное добавлю! А усадка более высоких стен будет больше-100%!... В данном случае разница усадки будет незначительная, согласен... А какие варианты решения ендовы могут быть при большой разнице отметок коньков?Часто бывают разные деревянные дома, а с этим вопросом по прежнему тяжело...
Денис 84 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 13:19
Forrest_Gump
Щелково МО
"усадка более высоких стен будет больше", только вопрос - на сколько? с одного метры высоты максимум 5 сантиметров, но это по вертикали. а Вы отчертитесь с учетом наклона кровли да деформаций стропил....
И опять же, разница осадок будет лишь за счет перепата высот коньков. А так как Вы явно не сторонник применения слег, то Вас эта разность осадок должна волновать только с теоретической стороный.
сильно боитесь, что из-за разности осадок ендову поломает - делайте опирние стропил на накосную опирайте также скользяще. а лист оцинковки в ендове крепите только к одному скату, по другому скату лист будет спокойно елозить.
P.S. кстати, рассмотрите внимательно второй узел, с "двойной накосной стропилой". я бы его назвал бредовым. точки опирания (верх/низ стропила) находятся на равных отметках. посему оседать эта двойная стропила будет одинаково - какой смысл делать ее двойной?
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 16:01
Денис 84
Forrest_Gump, спасибо Вам! С оцинковкой интересная идея, попробую что-нибудь придумать. Тоже сомневаюсь в жизнеспособност второго узла,который как минимум ,исключает возможность нормального монтажа покрытия и утепления сразу после сборки стропильной системы (даже если поверить что после усадки накосные стропила сойдутя в плоскостях скатов)
Денис 84 вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Проект деревянного дома SerP Прочее. Программное обеспечение 6 25.11.2010 09:35
Фундамент от деревянного дома для кирпичного Silikat Основания и фундаменты 8 10.09.2010 14:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
