Проверка балки на устойчивость плоской формы деформирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Проверка балки на устойчивость плоской формы деформирования
Непрочитано 24.11.2010, 17:47 #1
hotik
По ТКП 45-5.05-146-2009 "Деревянные конструкции" для нахождения коэффициента устойчивости изгибаемого элемента К.инст (7.19) используется значение Lm - расстояние между точками закрепления сжатой кромки от смещения из плоскости изгиба.
Объясните по-русски, что это за расстояние.
(ведется расчет клеедощатой деревянной балки, расчетная длина балки 13,4м)
Непрочитано 24.11.2010, 17:55
MasterZim
так по-русски и написано.
расстояние между точками сжатого пояса балки, которые закреплены от бокового смещения (например связями)
MasterZim вне форума
Нитонисе
Сообщение от hotik Посмотреть сообщение
Если вы считаете балку перекрытия, то Lm - это расстояние между второстепенными балками, перепендикулярными рассчитываемой. Если же по балкам идет сплошной настил, то расчет устойчивости плоской формы деформирования и вовсе делать не нужно.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 18:15 Проверка балки на устойчивость плоской формы деформирования
hotik
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ни каких второстепенных балок нет, есть только колоны, сами балки и клеефанерные панели (см. план).... на сколько я понял это расстояние определяется шириной панели (если панель 1,3м, то Lm=1,3м). В ТКП есть пункт "Для изгибаемых элементов, не имеющих постоянного подкрепления сжатой кромки из плоскости изгиба, следует производить проверку устойчивости плоской формы деформирования". "расчет.....и вовсе делать не нужно" - согласно этому пункту не делать расчет?
И еще вопросик, в файле 2 узелка еще есть, там составная колонна из 2-х брусков. Может замечания какие будут?
hotik вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 18:26
Нитонисе
Как панели крепятся к балкам?
Если ваши панели надежно закреплены на балках, то можно считать, что сжатая кромка имеет постоянное подкрепление и расчет делать не нужно.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 18:44
hotik
Спасибо, я понял.
И если есть время гляньте расчет колонны.
(расчет опорного узла не нужен, а нагрузка от ветра не учитывается)
Тип файла: pdf КД-11.pdf (453.4 Кб, 472 просмотров)
hotik вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 19:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ТКП не знаю, но по СНиП II-25-80 расчет вроде верный.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 20:03
hotik
По поводу последней формулы расчета. Из СНиП:
"Гибкость составного элемента, вычисленного по формуле (11), следует принимать не более гибкости отдельных ветвей, определяемой по формуле
(13)"
Нужно ли это делать если гибкость отдельной ветви - лямбда 1 равна нулю (из соотношения L1<7h? (0.5<1.12))?
hotik вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 20:59
ёйте
обыватель
провинция
hotik а почему Вы при расчете коэффициента приведения гибкости Кλ за расчетную длину берете 2,2l? Разве там не будет 5 м - расстояние между точками, закрепленными в крайних точках колонны ну или 5/2=2,5 м при закреплении в крайних точках и в середине колонны.
И ещё один момент: расчетная схема колонны шарнирная а считаете как для защемленной?
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 21:48
hotik
Сообщение от ёйте Посмотреть сообщение
за расчетную длину беру 2,2х5, а не 2,2/?.
Последний раз редактировалось hotik, 24.11.2010 в 21:55.
hotik вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 22:12
ёйте
обыватель
провинция
вообще-то я имел то же самое l это не дробь а эль (длина). просто из плоскости её расчетная длина берется как я писал раньше
разве не будет 5 м - расстояние между точками, закрепленными в крайних точках колонны ну или 5/2=2,5 м при закреплении в крайних точках и в середине колонны.
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 22:43
hotik
расчетная схема такая?
hotik вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 11:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
(13)"
Лямбда1 из ф.(11) и лямда по ф.(13) - разные вещи.
Первая - гибкость реальной ветви от гвоздя до гвоздя. Вторая - гибкость гепотетического элемента без гвоздей.
Поэтому пункты взаимонезависимы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 13:56
hotik
Начертил колонну, гляньте, что не так.
С уважением.
...Ильнур, за лямбда1 спасибо, понял.
Последний раз редактировалось hotik, 25.11.2010 в 14:36.
hotik вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 22:23
K700
Стерлитамак
Расчет обычной сжато-изгибаемой затяжки в стропильной конструкции на устойчивость плоской формы деформирования.
Условия следующие - затяжка работает на сжатие с изгибом, нижняя кромка раскреплена подшивкой из досок, верхняя нет. Непонятно следующее при определении коэффициента фи по части формулы "сжатие" какую принять расчетную длину L0, учесть то что настил дает сплошное раскрепление при определении фи или это учитывает коэффициент kпN, тогда как определить в данном случае фи -Lо от опоры до опоры при мю=1? И какие принять при определении Кпн иКпм.
(N/ф*Rc*F)+(М/фм*Rи*Wб)^n
Например затяжка 3.6м, Момент 0,1т*м, N=-0,91т. Сечение 50х150. На порядок цифр сильно не смотрим.
(-0,91/ф*Кпн*1300*0,0075)+(0,1/0,74*Кпм*1300*0,0019)^1.
ф=А/лямда^2=3000/249^2=0,048, лямда =360см/1,443см=249,
фм=(140*0,05^2)*1,13/(3,6*0,15)=0,74
Кпм=1+[0.142*/h +1,76*h/ + 1,4*aр-1]*m^2/(m^2+1)=
Кпн=1+[0.75+0,06*/h +0,6aр*/h -1]*m^2/(m^2+1)=
Последний раз редактировалось K700, 17.09.2014 в 23:33.
K700 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
При наличии в элементе на участке закреплений из плоскости деформирования со стороны растянутой от момента кромки коэффициент следует умножать на коэффициент определяемый по формуле (24), а коэффициент - на коэффициент по формуле (34).
Недопонял, в чем вопрос. Элемент гнется вниз, снизу растянуто, там же и раскреплено из плоскости изгиба.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 10:50
K700
Стерлитамак
Вопрос в том какую расчетную длину из плоскости брать при вычислении фи по части формулы на сжатие. Учитывать при определение фи что затяжка раскреплена или это учитывает коэффициент Кпн
И какое принять Lр при вычислении коэффициентов Кпн и КпМ расстояние между опорами или между точками раскрепления? Там как то двояко написано. Там написано и про участок Lр на котором есть точки раскрепления и про расстояние Lр между точками раскрепления.
Последний раз редактировалось K700, 18.09.2014 в 11:04.
K700 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 11:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При сжатии элемент гнется из плоскости раскрепления, значит длина равна пролету.
Что такое Кн и КМ, я в СНиП не нашел.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 11:12
K700
Стерлитамак
А как же потолок подшивка из досок раскрепляющий затяжку из плоскости.
Коэффициенты Кпм и КпN из формулы 24 и 34 СНиП II-25-80 описываются ниже формулы 33 на них нужно умножить коэффициенты фи и фм в случае если растянутая кромка раскреплена.
Последний раз редактировалось K700, 18.09.2014 в 11:18.
K700 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 11:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В плоскости раскрепления устойчивость от сжатия не теряется. Потеря устойчивости возможна из плоскости (у Вас - в вертикальной. При этом изгиб не превносит в эту потерю ничего, т.к. растянутая от изгиба кромка раскреплена.
Вот эти действия и делают фМ=1.
У Вас, насколько я вижу, все устойчиво, если устойчиво отдельно от сжатия.
Воскресе
Ильнур вне форума
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
