трение трех тел
Две поверхности - две силы. поэтому Коэффициенты можно сложить и домножить на силу прижима. Но только что-то мне подсказывает что подобные вещи могут зажиматься и до пластических деформаций, где уже будут действовать совсем другие соображения.
Да! "штанга прямойгольного сечения зажата между алюминиевой ошиновкой". Вопрос - что по чему трет.
Если жесткость штанги (EI) и ошинковки из Al ( E Al<Eст) меньше, вопрос решается: коэффициент трения брать сталь-аллюминий, в противном случае -наоборот. Но в практике может быть и то и другое (равновесие) Основные элементы теории упругости. К-т трения не есть постоянная.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 25.11.2010 в 11:00. |
I'm do. Именно так и считаю - сложить два коэффициента и домножить на силу прижатия. Просто обычно подобные вещицы снабжаются либо насечками либо сменными кернами - врезаются в материал и силы там вырастают в разы - когда делал трайбаппарат для подачи алюминиевого прутка, то он с удовольствием его рвал, но на рифленых валках не проскальзывал.
P.S. я бы особо на силы трения "чистые" не надеялся - или мужичек рукавицей извозюканой в солидоле проведет или пыль какаянить или от тряски ченить прослабнет... особенно если это над людьми таскают. При возможности самозаклинивающиеся решения стоит применять - если и сорвется с места, то только еще сильнее зажмется. |
В том и проблема, что поверхность гладкая (в меру) должна быть , т.к. периодически этот штырь алюм-ый перетягивают, уровень его должен быть фиксированный (т.е. самозаклинивающийся механизм не подходит - уровень плавать будет). В момент перетяжки через него идет ток ах.....ах какой большой ток (520 кА)- контакт штыря с ошиновкой надежный должен быть. В итоге держаться он должен исключительно на силе трения . А за внимание еще раз спасибо.
Опять ломаное отображение тел при 3D Hidden | mikmiron | AutoCAD | 4 | 04.01.2011 13:24 |
На гранях солида остаются линии исходных тел | discovery | AutoCAD | 5 | 02.11.2010 19:33 |
Как удобнее чертить в 3Д внутри пространственно расположенных тел, какие приемы у вас? | BM60 | AutoCAD | 27 | 18.03.2010 08:47 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Подробные свойства тел | BM60 | AutoCAD | 18 | 20.10.2008 14:45 |
