Возможен ли вызов функций explodeallproxy и removeallproxy в lisp-функциях для неактичного чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Возможен ли вызов функций explodeallproxy и removeallproxy в lisp-функциях для неактичного чертежа?
Непрочитано 25.11.2010, 14:36 #1
smallmazila7
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой:
не могу понять как вызвать команды explodeallproxy и removeallproxy из lisp-функции для неактивного чертежа.
подскажите кто знает.
Непрочитано 25.11.2010, 16:02
Лиспер
По-моему, там есть еще несколько функций, которые обрабатывают передаваемые им ename-представления блоков. Попробуй воспользоваться.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 17:25
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от smallmazila7 Посмотреть сообщение
Не советую это делать.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 00:35
Лиспер
Александр Ривилис, а если в качестве аргументов для функций передавать ename-представления блоков чертежа, открытого через ObjectDBX? Если не рекомендуется, то почему (если, конечно, объяснения не потребуют диссертации на тему ObjectARX)?
Лиспер вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 01:06
1 | #5
Александр Ривилис
Киев
1. Возможность вызова функций из lisp explodeallproxyinblock и explodeproxyentity я писал лет пять назад по просьбе Алексея Кулика и после этого к этим функциям не возвращался, т.к. не вижу в них смысла. Если уж расчленять прокси-примитивы, то все. Посмотрел реализацию этих функций. Однозначно функция explodeallproxyinblock работает только в текущем (активном) чертеже.
2. RemoveAllProxy в виде lisp-функции не существует и никогда существовать не будет. Причина в том, что после нее обязательно выполнять проверку чертежа (_AUDIT) - в большинстве случаев появляются неразрешенные ссылки на удаленные прокси-объекты. И иначе сделать нельзя. Точнее можно, но тогда никогда не удастся полностью избавится от прокси-объектов. А именно такую цель перед этой программой я ставил.
Непрочитано 26.11.2010, 01:18
Лиспер
Ну не работает removeallproxy - и ладно, бог с ним. А вот то, что explodeallproxyinblock / explodeproxyinentity не реализовать для неактивного чертежа - обидно... Все равно спасибо за arx, жизнь без него сильно грустной становится.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 06:20
smallmazila7
To Александр Ривилис
если explodeallproxy не желательно использовать, тогда подскажите, как организовать алгоритм из
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-26592.html
описанный Алексеем Куликом по проверке и очистке чертежа от proxy объектов при работе с внешней ссылкой.
smallmazila7 вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 23:48
Александр Ривилис
Киев
Мой совет очищать не lisp-программой, а вручную. Соответственно внешняя ссылка должна быть откыта в редакторе AutoCAD. Это должен пользователь осмысленно, зная чем это грозит. IMHO.
Непрочитано 28.11.2010, 00:25
Лиспер
А метод открытия внешней ссылки имеет значение или нет? Ведь открывать можно как двойным кликом, так и выбором в конт.меню пункта "Open xref"...
Лиспер вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 02:38
Александр Ривилис
Киев
Важно, чтобы внешняя ссылка была открыта как отдельный чертеж и он в момент запуска функций/команд был текущим. Способ открытия не имеет значения.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 07:39
smallmazila7
спасибо
Александр Ривилис
и
Лиспер
за ответы!
