Подскажите как в 2009 AutoCAD задать плотность материала??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите как в 2009 AutoCAD задать плотность материала??
Непрочитано 25.11.2010, 20:40 #1
Север мэн
Непрочитано 25.11.2010, 20:42
Profan
Никак.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 20:52
Север мэн
В 3D как то вроде можно?
Север мэн вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 23:03
twilight
"AutoCAD assumes a density of 1 for all solids."
twilight вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 12:01
sbi
SPB
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Выбирай свою density по "вкусу" тел. (объём х плотность )
PS А при большом желании можно и дописать в своей програмке оставшуюся часть (кнопка- сталь нажал, в форматке в графе "масса" с требуемой точностью
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 26.11.2010 в 12:21.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 16:18
Север мэн
А стандартная плотность стоит 1!А плотность грунта можно задать?
Непрочитано 28.11.2010, 17:41
Север мэн, подсказка #2. Offtop: перемножь значения.
Непрочитано 28.11.2010, 17:55
twilight
Чтобы получить плотность композита нужно раздельно вычислить массы и объемы составляющих. Толковый "выбор".
Не знает автокад свойства "плотность". Считает только геометрические характеристики. Если тело однородное - этого достаточно, если нет - нужно ковыряться.
twilight вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 19:36
sbi
SPB
Это плотность воды(
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 28.11.2010 в 19:44.
sbi вне форума
Как экспортировать из AutoCAD 2009 в формат STL без грубых фасетов? cybec AutoCAD 4 08.08.2016 22:29
Документ AutoCAD 2009 открывается с ошибками в AutoCAD 2006 balamut35 AutoCAD 4 09.06.2010 00:45
База элементов ГОСТ для AutoCAD Месhanical 2009 Spec VNIIAM Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.05.2010 16:15
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
