Карстовый провал с расчетным диаметром провала 6 м
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
При моделировании подобной плиты в СКАДе МКЭ плиты в зоне воронки принимать без коэффициентов постели. Получите армирование.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
Из Пояснительной записки в подобной ситуации. Правда, экспертизу проект еще не прошел.
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Кстати, надо разделять понятия «карстовый провал» и «карстовая воронка»: сначала образуется провал (обрушение грунта над карстовой полостью), стенки которого затем оползают и он превращается в воронку, т.е. диаметр последней будет больше (насколько – по-идее, определяется расчетом). |
пол года назад принимал участие в экспертизе проект жилого дома, который распологается в т.н. "карстоопасной" зоне столицы. Диаметр воронки 6 м.
конструктивные решения плиты по нашей рекомендации было изменено (добавлены бакли жесткости по всей площади плиты где опираются колонны. к тому же были добавлены с определнным шагом заранее устроенные сквозыне шахты через ф. плиту диаметром 150 мм для периодического исследования толщи грунтов под подошвой плиты на глубину 15-20 м (карст от 10 до ~20 м под подошвой ф.) и в крайнем случае для усиления основания цементацией и т.п. методами. |
ЛИС>
Все правильно. В моем случае отверстия оставлять нельзя из-за грунтовых вод. Поэтому придуман мониторинг с геодезией.
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
А вообще МГСН - городские нормы.. на область не распространяются (( И карты там только Москвы (у меня в Стройконсультанте есть)
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
А забивные можно? А то с бывшей работы под башню и 3 метровой высоты плита не проходит. Условия такие же. Расчет не видел и геологию, но похоже. Говорят, показали зав.каф по фундаментам нашего института, так он в геологию не поверил. – Такого быть не может.
