Как в автокаде все лини сделать в один слой но чтобы цвета и толщина осталась преждней
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в автокаде все лини сделать в один слой но чтобы цвета и толщина осталась преждней
Непрочитано 26.11.2010, 21:15 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться, есть ли такая функция в автокаде, чтобы все линии имеющие свою толщину и увет поместить к примеру в 0 слой но приэтом отображение каждой осталось преждним
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 26.11.2010, 21:25
Если функция "вручную" не устраивает, пиши лисп. Хотя на фига такое надо - тайна.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 21:28
dextron3
проектировшик
СССР
не вручную не реально, если слоев около 40
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 21:34
Ты лучше скажи, на фига тебе такое счастье надо. И как предполагаешь обрабатывать блоки, внутри которых может твориться черт-те что. А как быть с вложенными блоками?
Непрочитано 26.11.2010, 21:45
не всосал ничего, простите за тупость
Непрочитано 27.11.2010, 01:21
engngr
сети
Московия*
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Так толщины и цвета и останутся прежними, если они заданы не по слою - просто поменяется слой.
engngr вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 01:51
Вот оказывается откуда "ноги растут"
А я то все никак понять не мог, откуда у студентов такие хитромудрости, идея фикс в файлах, все что нажито непосильным трудом в один слой запихнуть. Чтобы ни один шпион не смог разобраться.
