Провел магнитом по жесткому диску ноутбука...
загрузиться с другого винта для начала
Рано тебе еще ноутбук в руки давать.
Он будет утверждать, что случайно перевернул ноутбук во время работы, случайно снял крышку и случайно провел магнитом, случайно оказавшимся в руке, по корпусу жесткого диска? Да еще случайно восхитился, что, мол, как здорово - не оторвешь магнит. Последний раз редактировалось Profan, 29.11.2010 в 08:20. |
Не по самому жесткому, а по корпусу ноутбука справа от тачпада.Неужели не возможно положить маленький магнит (куб сантиметровый) сверху? |
Что делать?
В лучшем случае переустановить систему, предварительно отформатировав жесткий. В худшем - замена самого жесткого. Солидворкер правильно говорит - загрузись с другого винта. В этом случае можно попытаться восстановить данные и протестировать железо. Голубой экран смерти - это крах твоей системы (да ты и сам знаешь). |
Это первый в моей жизни "приложил магнитик к жесткому".Как к ноутбуку подключить второй хард?А нельзя через загрузочный флеш linux(mint) попытаться восстановить? |
Провел магнитом по жесткому диску ноутбука... Но всем известно, что жесткий диск ноутбука спрятан в корпусе и по нему никак ничем не проведешь без снятия крышки. |
Рязань
Есть варианты с Live-CD и прочими "реаниматорами"... |
Понятно, что по самому диску провести нельзя.Для этого надо сам винчестер разбирать: вынуть винчестер,раскрутить его и добраться до самих магнитных дисков. У меня в ноутбуке толщина пластика не такая и большая(1 мм), а поэтому провести по корпусу ноута тоже, что и по самому жесткому.Эффект тот же... Я просто сказал как есть.А почему я это сделал или как это вышло-тема другого раздела! Последний раз редактировалось alexe7, 29.11.2010 в 10:57. |
Рязань
alexe7, Profan прав. "Жесткий диск" - это название самого устройства, со своим корпусом, электроникой и т.п., а то что вы назвали "сами магнитные диски" - это т.н. "магнитные пластины". Вот как раз до них просто так не добраться. Я тоже сначала подумал, что кто-то в извращенной форме провел эксперимент на вынутом из ноута диске. Но это так, к слову. |
Исправил описание проблемы |
Рязань
Ноутбук относительно новый? Там жесткий диск с SATA стоит? Если да, то попробуйте раскрутить его, вынуть жесткий диск и подключить к компьютеру (жесткие диски 3.5" и 2.5" с SATA идентичны по разъемам), ну а далее диагностика и тестирование по-максимуму...
Допустим подключу к другому компу,а что дальше?Какими прогами диагностировать? |
В интернете полно вариантов загрузочных CD и DVD реаниматоров. Если жесткий диск виден в BIOS, то можно попробовать снять информацию на флешку с помощью реаниматора типа Alkid и т.п. Но это только для снятия информации и, возможно, для копирования на другой носитель скрытого раздела восстановления.
Рязань
Еще, если будет возможность, сначала сделать ПОСЕКТОРНЫЙ образ жесткого диска, до "экспериментов" с ЛЮБЫМИ программами восстановления. Если информация ценная - не пренебрегайте данным советом. Был свидетелем "неудачного" восстановления, в рез-те вся инфа - в трубу... Случай нечастый, но вполне возможный.
Только размер образа такого = размеру вашего жесткого диска (я так понимаю, 250-320Гб где-то в вашем случае). Так что лучше найти сначала куда "слить" информацию. |
Где-то
Что толку, товарищи, от реанимации? Могут быть восстановлены только частичные данные. Но они будут просто данными без всякой связи с файлами и каталогами. Это подобно оставшимся макаронам на сковороде, на которой хоть какая часть их напрочь пришкварилась, оторвать которые невредимыми невозможно. А если и оглавления стерты, то какой смысл иметь безымянные обрывки данных. Ну допустим, загрузочный сектор цел, но ведь это ни о чем не говорит ровным счетом. Винт дефрагментирован и все данные одного файловогоназначения разнесены по всему полю... Винт в топку и впредь (новый) беречь. Но если данные очень важны, то реанимацию стоит поручить профессиональным головам и рукам - самому это решить невозможно. И не факт, что восстановится всё. Последний раз редактировалось BM60, 30.11.2010 в 22:04. |
alexe7,
1. вытаскиваешь HDD из ноутбука 2. Подключаешь его к компьютеру, который гарантировано загружается 3. Загружаешься с операционки, которая стоит на этом компьютере 4. Если проблемный HDD нормально определяется (а, скорее всего, так и будет), копируешь с него данные, которые тебе действительно нужны (музыку и фильмы можно накачать снова) 5. Если происходит ошибка при копировании файлов (битые файлы), можно воспользоваться программами для восстановления HDD (предварительно сделав побитный образ нужных разделов) До проведения пп. 1-4 дальнейшие советы излишни. |
