Можно ли располагать фундамент под металлическую лестницу над фундаментом под здание?
нагрузка-то может быть и плевая... меня просто волнует то, что осадка основного здания может повлиять на фундамент лестницы и потянуть ее за собой...
нагрузка на фундаменты слишком разная: мне кажется, что они должны быть разнесены в плане... |
Нужно сделать расчет по деформациям, возможно и прокатит.
В данном случае правая (на чертеже) стойка может иметь податливость (в зависимости от грунтов) Корректнее: Возможно ли опереть на существующий фундамент конструкции лестницы. |
Да, правильно не совсем корректно -- либо надо делать общий фундамент под колонну здания и стойку металлической площадки, если разность осадок фундамента здания и крайнего правого фундамента на разрезе не превысит максимального значения по СНиП, в противном случае делать фундамент под стойку металлической площадки отдельно, и отнести его от фундамента здания...
Последний раз редактировалось serg321, 29.11.2010 в 15:33. |
Всё понял.
Вы так жадно выдаёте кусочки картинок, что не сразу понятно что происходит. =) Лестница только на одну площадку? Выше не идёт? Тогда предлагаю проблемные фундаменты сдвинуть наружу. На них опереть только первый марш и половину площадки на отметке входа. Вторую половину площадки выпустить консольно хоть от здания хоть от лестницы. Последний раз редактировалось karel, 29.11.2010 в 17:20. |
Спасибо большое за ответ, karel...
![]() Думаю, что если рассматривать вариант со смещением фундамента под площадку, то наиболее оптимальным вариантом для нашей фирмы будет сместить проблемный фундамент со стойкой вдоль стены здания... Тогда в металле надо будет просто поменять длину одной балки, которая идет вдоль стены здания, все другие элементы металлических конструкций останутся без изменений... |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? | UNIKum | Основания и фундаменты | 5 | 02.06.2009 22:29 |
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? | Kikin | Электроснабжение | 14 | 20.04.2009 15:20 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? | ZV | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 30.11.2006 15:57 |
