Разрезание тела поверхностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разрезание тела поверхностью
Непрочитано 29.11.2010, 12:23 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Имеется поверхность в виде триангуляционной сети. Имеется рудное тело, которое пересекается поверхностью. Подскажите, как наиболее эффективно порезать тело этой поверхностью? Вариант со взрывом поверхности, с последующим выдавливанием граней в одном направлении, объединением этих тел и последующим вычитанием одного тела из другого пройден. Слишком долго и с этим с трудом управляется мой 4-х ядерный комп. Должен же быть более изящный путь!
Непрочитано 29.11.2010, 12:37
тип поверхности какой? Сеть? Версия AutoCAD'a?
2011
_.CONVTOSURFACE (сеть в поверхность)
_slice
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.11.2010 в 12:44.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 03:30
n0str0m0
геолог
Ну вроде по определению сеть и поверхность - разные вещи. У меня именно поверхность, точнее поверхность TIN, рельеф местности, уж если по простому. Не знаю, как ее преобразовать в сеть, да и не уверен, надо ли? Неужели поверхностью нельзя тело порезать?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 08:10
n0str0m0, сейчас в AutoCAD'е существует два типа поверхностей Сеть (Mesh) и Поверхность (Surface). Вот Surface может разрезать тело.
Никаких TIN'ов нет.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 08:52
n0str0m0
геолог
Никаких TIN'ов нет.
Из мануала Civil 3D 2011
"Поверхность TIN состоит из треугольников, которые образуют нерегулярную триангуляционную сеть.
Линии TIN служат сторонами треугольников, образующих триангуляционную сеть поверхности. Линии TIN создаются в AutoCAD Civil 3D посредством соединения точек поверхности, расстояние между которыми является наименьшим. Отметка каждой точки на поверхности определяется посредством интерполяции значений отметки в вершинах треугольника, в котором расположена эта точка."
Вот этой поверхностью мне и надо порезать тело
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 09:07
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Ну, тогда ты не в том разделе вопросы задаёшь.
Про Civil ,наверное, здесь
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 09:35
n0str0m0
геолог
Хорошо, подкорректирую вопрос: как в Автокаде порезать тело поверхностью (не плоскостью, не сетью). Если это невозможно, то как превратить поверхность в сеть, максимально приближенную к поверхности.
Не всегда есть Сивил под рукой.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 13:47
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
В общем случае так: команда _slice выбрать тело, два щелчка ПКМ, выбрать в меню поверхность, выбрать поверхность, пкм и выбрать обе стороны... лишнюю потом убрать
Команда: _slice
Выберите объекты для разрезания: найдено: 1
Начальная точка режущей плоскости или [плоский
Объект/Поверхность/Zось/Вид/XY/YZ/ZX/3точки] <3точки>: П
Выберите поверхность:
Выберите срезаемый объект для сохранения или [сохранить Обе стороны] <Обе>: О
В файле варианты с Сетью
DWG 2007
Разрез_Сетью.dwg (612.5 Кб, 1551 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 14:01
skif58, всё проще. в AutoCAD'е нет поверхностей типа TIN, поэтому с ними ничего не сделаешь.
Непрочитано 30.11.2010, 14:28
skif58
Наше дело труба
Да Хмурый, я это заметил, поэтому просто ответил на вопрос: "как в Автокаде порезать тело поверхностью (не плоскостью, не сетью)".
skif58 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 14:39
skif58, да я уже отвечал в #2
Непрочитано 30.11.2010, 14:49
skif58
Наше дело труба
Хмурый, я развернул твой ответ
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 06:48
n0str0m0
геолог
Катастрофа! Мне казалось, что это простая процедура, а оно вона чо... Ну тогда подскажите, как мне по точкам и 3д полилиниям одновременно построить поверхность, чтобы порезать тело. Пробую построить по своим точкам сеть при помощи Relief Master, он мне вторые сутки строит, осталось еще 7 часов Шаг сетки задал 5, получилась сеть 143х126 или 18018 ячеек. Не так уж страшно, но комп вторые сутки работает.
n0str0m0 вне форума
Абсолютно жесткие тела klinker Расчетные программы 3 30.12.2009 19:03
3dface из сети (тела) мы виталич AutoCAD 2 01.06.2009 11:52
Вершины тела (ACIS 3dSolid) Евгений А. Программирование 2 20.10.2006 11:43
Как получить реалистичную проекцию сложного тела? rontiy AutoCAD 9 03.02.2006 08:29
