Расчет полукруглой Ж/Б мон. лестницы
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Центральная балка мон. Ж/Б, шириной 700мм ступени накладные, деревянные. Общая ширина лестницы-1200мм. Интересует методика расчета центральной балки
Прилагаемый чертеж смотреть 3D. [ATTACH]1142837949.dwg[/ATTACH] |
Методика расчета по моему простая - кривой брус, статически определимый.
По внутр. усилиям (моменты, вкл. крутящий, прод, поп силы) армирование. А почему именно в монолитном железобетоне? Есть какая то специальная готовая опалубка? |
Tallinn, Estonia
Попробуйте заармировать в "хоть в чём" как панель а для проверки прикиньте как балку. Объемными элементами практического смысла нет считать, да и не армируются они по-моему по распространенным процедурам. |
Уважаемые мужчины!
Помогите пожайлуста хотябы советом. У меяня в доме двухсветный холл с открытой междуэтажной лестницей. Причем часть каркаса лестницы на которую приходятся ступени выполнена из металлической сварной контрукции (из швеллеров). Вторая открытая часть лестницы, на которой будет только ограждение, приходится на ж/бетонную плиту. Каким способом можно закрепить деревянные балясины на швеллере и на ж/бетонной плите? Для выполнения работ по отделке лестницы приглашала несколько фирм, которые занимаются лестницами, но одни исполняют заказ только в дереве т.е. предлагают обшивать всю лестницу деревом с наложением деревянных брусов для крепления балясин, другие - только в металле т.е. предлагают кованные балясины. А я хочу, что бы деревянными были только балясины, перила и ступени. Проступи и нижняя подшивка лестницы должны быть либо из гипсокартона или из пластика. |
Если не сложно, сфотографируйте те конструкции лестницы, что уже есть, и фото сюда прикрепите. Тогда легче будет посоветовать фирму или бригаду, которые могут сделать такую работу. |
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Речь, как я понимаю о сборных ж/б ступенях по стальным косоурам. В любом случае к бетону или металлу приляпать дерево можно на вклееных стержнях (в дер. конструкциях довольно часто применяется). На балясину в отверстие на эпоксидной смоле вклеивается шпилька, котроую можно вкрутить в любое отверстие с резьбой или опять вклеить в отверстие на эпоксидной смоле. Решение корявое но "на безрыбье.." А фирмам понятно это не нужно им объемы подавай.. Обшить деревом, лучше в четыре слоя :-))) Удачи...
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
"оргаждение" ( :wink: ) как Вы пишете может быть любым.(например таким - см. прикреплённую картинку) Главное - прямизна рук которые его будет изготавливать и устанавливать. И именно в такой связке - кто делает, тот и ставит. Никто не согласится устанавливать не своё.
[ATTACH]1151048666.JPG[/ATTACH]
Покой мне только сниться! Причем уже последние 10 лет.
Начинала стройку не думала, что это такой затяжной процесс. Пришлось пройти все стадии строительства, начиная от фундамента. Но вот уже третий год занимаюсь внутренней отделкой. При дефиците средств присутствует огромное желание сделать дом красивым. Очень понравился предложенный Вами вариант оформления лестницы. Большое спасибо! Поездила по фирмам, выяснила, что цена за 1 п.м кованого изделия начинается от 100 у.е. Совершенно случайно (наверное очень хотелось) нашла мастера, который занимается ковкой по зову души. Видела его работы. Это впечатляет. Кует разы с шипами в натуральную величину, тюльпаны. Работы представлены на выставках в Киеве, Крыму и т.д. Моим предложением заинтересовался, т.к. до этого такую работу не выполнял. Риск есть, но очень хочется. |
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Ириночка !
есть подозрение что лестничное ограждение на приложенной фотографии шаткое. Мы давно этим занимемся и крепим ограждения через две ступени на третью и то на ограждениях длинных лестничных маршей приходится боковые укосины ставить |
Дело в том, что у меня не обязательно крепление ограждения привязывать к ступеням, т.к. ступени утоплены и закрыты металлической балкой (швеллером).
Однако у меня другая проблема: в настоящий момент лестница имеет такой вид, а мне бы хотелось что бы она была с закругленными углами [ATTACH]1151563443.JPG[/ATTACH] |
