Герметизация стыков прохода мастикой "Alchimika Hyperdesmo"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Герметизация стыков прохода мастикой "Alchimika Hyperdesmo"
Непрочитано 30.11.2010, 16:17 #1
Andy_vf
Всем доброго времени суток.
Подрядчик просит согласовать герметизацию узлов прохода вент труб через кровельные панели типа "Сэндвич" с помощью мастики "Alchimika Hyperdesmo". Кто-нибудь сталкивался в своей практике с подобным решением? Проектом была предусмотрена герметизация с помощью манжет типа "Мастер-Флеш" или оцинкованных фартуков
Заранее блогодарен
Непрочитано 07.03.2011, 23:54
jaz-z-z
Это у подрядчиков у ваших руки кривые вот и гипердесмой гидроизолируют с такими решениями не раз сталкивался и в проектах от горе проектировщиков и в исполнении подрядчиков так вот мастика гипердесмо (пр-во греция) эффективно перекрывает трещены до 1мм это если по бетону
в случае применения по кровельному сэндвичу и др мет поверхностям которые имеют достаточно большые тепловые деформации не думаю что зазор м/у вент коробом и покрытием будет меньше либо равен 1 мм ))) А исполнение скорее всего будет следующим это запенивание зазора монтажной пеной плюс покрытие сверху мастикой дешево и сердито а главное сухо))) примерно олин сезон а дальше ... можно покрыть еще раз.. так что я в таких случая только за классическое решение использование металической дорожки от конька до вент прохода ))))
jaz-z-z вне форума
