Подскажите какой литературой воспользоваться для расчёта...?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите какой литературой воспользоваться для расчёта...?
Непрочитано 01.12.2010, 16:54 #1
Дмитрий Юрьевич
инженер ПГС
Подскажите, какой литературой воспользоваться, чтоб произвести расчёт троса (d=10 мм, стальной оцинкованный) на параллельной переправе тренажёра "Скалодром". Необходимо посчитать усилия натяжения, чтоб расчитать закладные для его натяжения через талрепы
Непрочитано 02.12.2010, 09:47
Main Urod
Вообще-то для переправ используется на стальной трос, а веревка. Статика, 10-12 мм.
А усилие... Переправа на соревнованиях натягивается усилием 2-х человек через 2-й полиспаст.
Main Urod вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:12
подойдёт любой справочник по сопротивлению материалов, где есть расчёт гибких нитей
Какой литературой лучше воспользоваться? Елизавета AutoCAD 103 14.10.2011 09:23
Подскажите какой коэффициент инфляции bongiovi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.04.2009 14:16
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Какой норм. литературой пользоваться при рек. гостиницы vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.01.2008 15:40
Подскажите плиз, какой ГОСТ сущ. на уголки из нержавейки? Нике Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.03.2007 11:10
