Tooltip возле курсора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Tooltip возле курсора
Непрочитано 20.03.2006, 12:43 #1
asys
На одной машине заметил такую штуку, подносишь курсор к заблокированному слою (locked) и возле курсора появляется замочек, говоря что слой залочен. Скопировал себе файло - не работает. Раньше никогда не встречал, как у себя включить может кто знает?
[ATTACH]1142847832.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 20.03.2006, 13:05
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Эта фича появилась в Акадах выше 2006-го включительно.
У тебя скорее всего версия ниже.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2006, 13:09
asys
ACAD один на всю контору - 2006-й, вопрос в том как она включается :? на соседней машине как-то включилась-та. Я думал это dynamic input - нет работает и при вырубленном DYN
asys вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 13:13
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Options-Selection-Vis. effects settings...-Advanced options-Selection preview filtering
вроде так...
Om81 вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 13:52
VVA
Инженер LISP
Нашел только это
Object Selection: First is object rollover, (like MicroStation) as your cursor passes over an object it is highlighted so you can see which object would be selected. If an object is on a locked layer its not highlighted, instead a small lock icon appears above the cursor. Second is shaded selection windows. If you do a select window or crossing, a semi-transparent shade covers the area as you drag. Controls for rollover in the Options dialog.
http://www.dotsoft.com/acad2006.htm
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2006, 14:19
asys
>Om81
>VVA
Спасибо, а не замечал потому что подсветку объектов под курсором зарубил сразу же, а без нее замочка не увидишь.
asys вне форума
