Смена снегового района
Киев
Теоретически это так, но практически, скорее всего, прийдется увеличивать не только сечение элементов фермы, но и саму высоту фермы. А это значит, что напряжения в элементах ферм будут другие, не просто увеличенные в n раз. Следовательно, нужно просчитать ферму на новые нагрузки и: или просто увеличить сечение ее элементов если прогиб позволяет, или делать новую ферму большей высоты.
Кстати, если ферма металическая сборная секционная (например, 36-метровая ферма, которая состоит из трех секций по 12 м), то нужно еще проверить места соединений секций (возможно прийдется увеличить число высокопрочных болтов и сами торцевые фасонки секций). |
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. | Alexeychiк | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.02.2013 11:40 |
Расчет снегового мешка. Высокое здание не имеет стенового ограждения | Андрей85 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2010 08:49 |
Расчет снегового мешка вблизи вентканалов | nova | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.10.2010 09:35 |
Генплан района города для диплома. | Diman111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.03.2009 16:07 |
Windows смена тем глючит | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 09.09.2008 22:40 |
