нужна штриховка мелколесье и кустарник для када по условним обозначениям топографических планов
Проектная деятельность
Забайкальский край
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Для топопланов (как и для геологических планов) лучше применять "псевдо" штриховку блоками, поскольку штриховки Acad могут быть разрезаны контурами, то есть не выглядеть цельными.
А уж нужный блок сделать, думаю, проблем не вызовет.
Лень - великий двигатель прогресса! |
Во-вторых, есть и пакет KAI ![]() |
геодезист Регистрация: 26.11.2010
Для условных знаков, если площадь заполнения не большая можно создать в виде блока (можно создать блоки любого площадного или точечного условного знака и добавить к этому коду)
Во-вторых, заполнять нужно совсем по-разному: и в шахматном порядке, и столбцами-строками, и нерегулярно, и сочетанием двух-трех знаков, и с произвольным разворотом. В-третьих, нужно учитывать "острова"-"дыры". В-четвертых, нужно заполнять с отступами от границ контуров. И т.д., и т.п. Т.е. невеликие деньги за освобождение от множества трудов можно и заплатить. Плюс у KAI можно легко и поудалять блоки в указанных контурах - если нужно. Можно найти блоки, наложившиеся на другие блоки (отметок, например или т.п.), блоки, наложившиеся на подписи и пр. в то же духе. А рабочий пакет KAI легко взять у него на сайте. |
АлексЮстасу No проблем! Я понимаю человека.? А вообще даже простой ARMIG все делает. Только igor@gki.com.ua Вам думаю помогет
![]() Последний раз редактировалось boretskiy.a, 06.12.2010 в 23:30. |
![]() Вообще-то KAI можно было и самого спросить (см. 7 постов выше ![]() http://geol-dh.ru/ Если купить только модуль заполнения контуров боками, то в KAI это будет стоить совсем незаметных денег. |
Магадан
Уточнение.
KAI - сантехник (ВК-ашник). Несколько знакомый с геологией, маркшейдерией, гидротехникой и пр.
