Эскалатор и кирпичная стена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Эскалатор и кирпичная стена
Непрочитано 20.03.2006, 13:18 #1
Вовка7
Инженер
Провинция
Добрый день всем!
Решили эскалатор опереть на отдельно стоящую стену, высота подъема 5м. Сделаем как положено бетонную армированную подушку.
Интересует вопрос динамического воздействия эскалатора на кирпичную стену(сделаем связи с соседними стенами и перекрытием.) . Не начнет ли разрушаться?
Параметры динамического воздействия в строительном задании не отражены.
Непрочитано 20.03.2006, 14:46
AIK
Если эскалатор импортный, то не бери в голову, там вся динамика гасится внутри ящика. С отечественными дел не имел, не знаю.
AIK вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 20:11
Serz
Строительное проектирование
Любой буржуйский эскалатор (или траволатор) имеет бумажечку (обычно почему-то в pdf), в коей указаны все параметры, в т.ч. расчетные нагрузки при монтаже и эксплуатации. Про динамику там ничего не пишут. Потому на нее и не считаем.
Это дело относится к технологическим нагрузком, которые принимаются по заданию. А потому, ИМХО, незачем изобретать велосипед.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 21:36
Lenich
Опер дир
1. Куда интересно люди с эскалатора будут выходить? :roll:
2. Над отдельно стоящей стеной ничего нет или есть? Птому как монтаж эскалатора "это вам не шухры-мухры"
Lenich вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2006, 21:48
Вовка7
Инженер
Провинция
Кирпичная стена это просто опора под эскалатор... выходят на перекрытие.
Просто подстраховался, вдруг вибрации будут передаваться.
Спасибо ответившим.
Вовка7 вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 15:00
v_alex
Новокузнецк
у нас в городе как импортные стоят, так и отчечественные... разница ощутима ногами... ... от отечественного вибрация чувствуется в 10 метрах от него...
v_alex вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 11:09
Анела
А сколько стоит импортный эсклатор на 1 этаж с монтажом ?
Анела вне форума
