2006en Не выделяет текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2006en Не выделяет текст
Непрочитано 20.03.2006, 13:34 #1
k_lexx
Доброго времени суток и здоровья всем читающим!
Заимелся неприятного поведения файлец, у создателя оного попытка выяснить когда завелась корявка результатов не дала.
Суть поведения в том, что весь текст на имеющемся чертеже можно выделить только с использованием квикселекта, при попытке выделения некоторых элементов текста мышью включается полный игнор этих дейтствий, пересохранение в других форматах dxf(2000) dxf(2004) dwg(2000), а также действия по удалению лэйаутов, xref -> bind, и тому подобные вещи рекомендованные в других ветках не проходят. :shock:
Полностью решается вопрос сохранением в dxf(r14), он же грохает все таблицы необходимые создателю, аналогичный эффект при открытии в AutoCAD 2004.
Правда если выбрать с помощью квикселекта весь текст -> _move, _undo то все вроде заводится но только на текущую сессию работы с файлом.
Уважаемые подскажите где корявка! :cry:
ЗЫ: зипанутый dwg прилагаю!
[ATTACH]1142850845.zip[/ATTACH]
Лучше никак, чем как попало...
AutoCAD2004 licensed on WXPhomeSP2
Непрочитано 20.03.2006, 14:11
Открыл файл. Всё выделяется нормальным образом
Непрочитано 20.03.2006, 14:23
asys
я тоже не заметил трудностей - все выделяется.
asys вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 14:26
VVA
Инженер LISP
А у меня не выделяется. Автокад 2006 Рус. Победил следующим образом. Твой файл вставил как блок в новый чертеж, разбомбил его, _purge.
PS Периодически все равно не выделяется, пока не сделаешь _regenall
VVA вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 14:38
Слой вот только имеет странное имя
[Выделить все]
Шапочки$0$штамп
, хотя чего только на свете не бывает...
Да, AutoCAD-2006EN SP у меня
Непрочитано 20.03.2006, 15:51
VVA
Инженер LISP
Возможно дело в SP
VVA вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 16:35
KSI
Калининград
>Хмурый
С названием слоя все понятно - внедренная внешняя ссылка.
KSI вне форума
Непрочитано 25.03.2006, 13:40
cheeppy
Инженер
Краснодар
У меня та же проблема с Text и MText. Acad 2006eng+SP1eng. Замечено: "засыхают" тексты после создания или вставки из другого чертежа acadовской таблицы. "Засыхают" так, что и regenall не помогает. Способов борьбы я не нашел, поэтому сляпал кнопочку с макросом типа
^C^C^P((setq qqq (ssget "X" '((-4 . "<or") (0 . "TEXT") (0 . "MTEXT")(-4 . "or>") ))) )
(command "move" qqq"" '(0 0 0) '(10 10 0))
(command "move" qqq"" '(10 10 0) '(0 0 0))
:cry:
Нажимаю, если обнаруживаются "засохшие" примитивы.
Если кто знает, как исправить такой глюк, помогите, буду очень признателен
То, чего нельзя сделать в Acade, не существует.
cheeppy вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 09:09
k_lexx
Sorry за поздний ответ!
Всем Спасибо!!!
Глюк как был так и осттался, зато _regenall сохраняет работоспособность чертежа до конца текущей сессии, уже вери +!!
k_lexx вне форума
