Трехмерный мир автокада-это реально?
Студент 5 курса ПГС
Владивосток
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
3д линиями? аррригинально...
есть 2 варианта как надо это делать... чтобы это была действительно трехмерка ![]() 1. Face'ами... поверхностями 2. Solid'ами... телами а такая фигня, получается потому что ты чертишь не в 3х мерке а в 2х мерке... если ты внимательно слушал лекции по начерталке, то там говорили, что из одной проекции 3х мерку не построить :wink: но это лирика ![]() возми книжку по каду... там есть раздел трехмерки... почитай... если что не поймешь, заходы, поможем... а писать тут "скан с книжки" чо-то не охота ![]() |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
ЧИП>
СОЛИДАМИ!!! Навыки придут быстро и будете сами удивляться, как это Вы раньше без этого обходились [ATTACH]1142875836.dwg[/ATTACH]
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
Для ЧИП
Без книг, все-таки, не обойтись. Я бы посоветовал книги А.И. Чуприна, см. здесь: http://books.dore.ru/bs/f6sid268.html и здесь: http://books.dore.ru/bs/f6sid149.html |
здесь могла быть ваша реклама
Уважаемый ЧИП!
Я уже много лет работаю в трёхмерке, причём только в последнее время стал несколько отходить от солидов - часто бывает весьма полезно и сурфейсы и 3D полилинии (не понял , в чём смех) применять. Советую не хвататься сразу за крупный обьект, а сначала небольшие части в отдельных файлах начертить. Потом их нетрудно объединить. Как можно чаще применяйте 3d orbit и работайте с переносом и поворотом координат. На вопросы ответим. [ATTACH]1142918667.jpg[/ATTACH] |
А из АКАДа в лэйатух можно делать чертежи. Построение - с точностью до миллиметра.
А у колпака верхушка из body сделана, тоже удобно, чтобы разные текстуры накладывать. [ATTACH]1142942227.dwg[/ATTACH] |
94597
Ребята, дайте оптимальный способ решения такой задачи:
-Имею 3Д тело с криволинейными поверхностями и произвольную плоскость в пространстве заданную 3-мя точками. Как найти линию пересечения тела и поверхности не прибегая к рассеканию обьекта слайсом? |
