Получить блок программно, не используя функцию entsel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Получить блок программно, не используя функцию entsel
Непрочитано 03.12.2010, 11:27 #1
Nextk
Здравствуйте.
Я использую функцию, взятую с этого форума.
Наверное, она вам известна. Она получает атрибуты.
Например так
[Выделить все]
(get-all-atts (car(entsel "\nSelect block:")))
а мне нужно получить атрибуты этой же функцией, но не по выделению мышкой, а по знанию того, что блок называется "testname", например. Как это сделать?
Спасибо за внимание, буду очень благодарен советам.
Непрочитано 03.12.2010, 11:54
1 | #2
Лиспер
По имени блока можно получить определения атрибутов и их "начальные" значения. Конкретные значения можно получить только из вхождения.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 12:06
1 | #3
Sleekka
[Выделить все]
(setq ss2 (ssget "_A" '((2 . "ымя блоха") )))
(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss2)))
Ну как-то так - если есть динамика то уже сложнее - придется тебе самому поискать по форуму, если никто не сжалится.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 12:21
Nextk
Динамики нет, задача просто открыть чертеж, прочитать значения, сделать некие выводы и закрыть
Скоро проверю эти варианты, спасибо за помощь.
Nextk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 09:26
Nextk
К сожалению, этот метод
[Выделить все]
(setq ss2 (ssget "_A" '((2 . "имя блоха") )))
возвращает nil..
Как получить значения атрибутов по имени блока?
Nextk вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 09:34
1 | #6
Лиспер
1. Вместо "имя блока" подставил имя искомого блока (в кавычках)?
2. Смотри #2
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 09:45
Nextk
Да, само собой подставил, в кавычках. А что значит #2?
Nextk вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 09:48
1 | #8
Лиспер
Пост номер 2 этой темы. Для получения значений атрибутов конкретного блока необходимо получить указатель на вхождение этого блока.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 10:00
Nextk
А как получить указатель на вхождение блока? Среди каких функций мне искать?
"Функции доступа к примитивам AutoCAD"? или "Функции ввода данных и указания объектов"?
Я пока малокомпетентен, к сожалению :/
Nextk вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 10:11
1 | #10
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
лови
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq
    pt1 (getpoint "\nВыделите фрагмент в рамках которого будет выполняться поиск")
    pt2 (getcorner pt1)
;находим все вхождения блоков
(setq
    selset (ssget "_W" pt1 pt2 '((0 . "INSERT")))
    n1 0
;извлекаем блоки из набора
(while
    (setq BlkRef1 (ssname selset n1))
    (setq BlkRef1 (vlax-ename->vla-object BlkRef1))
    (if
        ;проверяем имя блока, если оно то считываем атрибуты
        (= (vla-get-EffectiveName BlkRef1) "ИМЯ-блока")
        (progn
            ;Составление списка атрибутов блока ИМЯ-блока
            (setq lst_temp1
                (vlax-safearray->list
                    (vlax-variant-value (vla-GetAttributes BlkRef1))
            ;Считываем название атрибута и значения
            (foreach item1 lst_temp1
                (setq
                    Name-atr (vla-get-TagString item1)
                    Value-atr (vla-get-TextString item1)
                (princ (strcat "\n " Name-atr " - " Value-atr))
    (setq n1 (1+ n1))
    (princ "\n========================")
NEDIS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 13:34
Nextk
NEDIS, Спасибо огромное! Это работает
Теперь ищу ответ на вопрос - как найти координаты этого самого блока
Nextk вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 13:46
Лиспер
1, Код не обязательно будет работать корректно, если часть окна попала за пределы отображаемой графики.
2. Забыли про постоянные атрибуты
3. Все равно выполняется выбор блока.
4. Что значит "координаты"? Координаты точки вставки? Так это либо INsertionPoint, либо 10-я группа DXF-представления. Ну и не надо забывать про немировые системы координат...
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 14:06
Nextk
Лиспер, нужные мне атрибуты он читает, а что значит постоянные? какие сейчас тогда читаются? о_О
Выбор блока я переопределил, чтобы он брал большой прямоугольник и в нем искал.
Координаты это левая верхняя и правая нижняя точка границы блока, есть ведь такие?
Нужно всё это в итоге для печати.
Я так понял что мне и надо использовать десятую группу, вроде бы.
Nextk вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 14:11
1 | #14
Лиспер
Nextk, что такое "постоянное"? Правильно, неизменяемое. Можешь поверить, можешь проверить - такие атрибуты существуют.
Сообщение от Nextk Посмотреть сообщение
Конечно есть. Получаются через метод vla-GetBoundingBox. Метод не без подводных камней, на форуме это дело кто-то разбирал (по-моему, VVA).
Лиспер вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 15:40
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
По поводу пункта 1 столкнулся с такой проблемой, как решить?
есть функция, есть блок задача которого подсчитывать полилинии на слое указанном в атрибуте блока в точке вставки, но считает только видимые блоки.
[Выделить все]
(defun repole-marker ( / )
	;===== Формируем набор selset всех примитивов, находящихся на этом чертеже =====;
	(setq
		selset (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))
		n 0
	;== Извлекаем примитивы из набора selset ==;
	(if
		(/= selset nil)
		(while
			(setq BlkRef (ssname selset n))
			(setq BlkRef (vlax-ename->vla-object BlkRef))
			(if
				(= (vla-get-EffectiveName BlkRef) "SCS_kab_marker")
				;====== Составление списка атрибутов блока =======;
				(progn
					(setq
						lst_temp
								(vlax-variant-value (vla-GetAttributes BlkRef))
						n1 0
					(while
						(<= n1 (- (length lst_temp) 1))
						(if
							(and
								(= (vla-get-TagString (nth n1 lst_temp)) "СЛОЙ1")
								(/= (vla-get-TextString (nth n1 lst_temp)) "")
							(progn
								(setq
									sloy1 (vla-get-TextString (nth n1 lst_temp))
								;====== Вот здесь понеслась: необходимо считать базовую точку блока, =======;
								;====== из точки сделать небольшую рамку, и посчитать все линейные примитивы на указанном слое =======;
								;====== количество пимитивов засунуть в МАРКЕР1 =======;
								(setq
									tocka-vstavki-bloka (cdr (assoc 10 (entget (ssname selset n))))
									X1 (nth 0 tocka-vstavki-bloka) Y1 (nth 1 tocka-vstavki-bloka) Z1 (nth 2 tocka-vstavki-bloka)
									p1 (list (- X1 2) (+ Y1 2))
									p2 (list (+ X1 2) (- Y1 2))
									selset_marker (ssget "_C" p1 p2 '((0 . "*POLYLINE")))
									n2 0
									s4et4ik 0
								(if
									(/= selset_marker nil)
									(while
										(setq primitiv-list (ssname selset_marker n2))
										(if
											(= (cdr (assoc 8 (entget primitiv-list))) sloy1)
											(setq s4et4ik (+ s4et4ik 1))
									(setq n2 (+ n2 1)))
								(foreach item lst_temp
									(if
										(= (vla-get-TagString item) "МАРКЕР1")
										(vla-put-TextString item s4et4ik)
					(setq n1 (+ n1 1)))
(setq n (+ n 1)))
NEDIS вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 16:15
Лиспер
А блок гарантированно находится в видимой области экрана? А если блоков несколько?
В общем, в качестве одного из вариантов (поскольку образца файла нет, код не тестировал вообще)
Тип файла: lsp repole-mark.LSP (5.6 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось Лиспер, 16.12.2010 в 11:50.
Лиспер вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 11:26
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
не обновляются как раз те блоки которые не попали в видимую часть экрана
код не фурычит. выкладываю пример
DWG 2007
Пример на форум.dwg (118.6 Кб, 823 просмотров)
NEDIS вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 11:50
Лиспер
#16 изменил, проверяй. На примере сработало.
Кстати, слои должны быть разблокированы и разморожены, я это дело не обрабатывал.
Лиспер вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 12:36
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Обработку 200 блоков я подустал ждать на моей косячной функции за пару секунд обрабатывалось
NEDIS вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 12:46
Лиспер
Пример обработало примерно за секунду (AutoCAD 2008).
Добавлено: давай файл с 200 / 2 000 / 20 000 блоками, попробую погонять. Если время найдется.
Добавлено 2: Ради интересу можно добавить в файл "мусора" - сторонних блоков, которые вообще никакого отношения к задаче не имеют. И попробовать уже с ними.
Последний раз редактировалось Лиспер, 16.12.2010 в 12:53.
Лиспер вне форума
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
Как получить значение атрибута используя Diesel-выражение? mental Программирование 1 12.04.2007 10:16
