ПЕЧАТЬ ИЗ ПОДШИВКИ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ AUTOCAD2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ПЕЧАТЬ ИЗ ПОДШИВКИ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ AUTOCAD2006
Непрочитано 21.03.2006, 07:41 #1
BABKIN
PROECTIROVANIE,ELECTRICA
DE-KASTRIY
Всем ДОБРОГО времени суток )
Буду краток ..Начал осваивать AutoCAD2006 подшивки сталкнулся с маленкой проблемой:
Может кто знает ?
1.Почему при создании подшивки система распознает не все dwg фаилы в указанной папке?
2.Как задать устройство печати при публикации на плотер(принтер)?(при запуске закладки "Наборы параметров листа "автокад говорит что не обнаружен фаил,кторый требуется для завершения операции.Что необходимо его выбрать,что бы переопределить парамметры)А где его нужно выбирать ? Или это вообще не из той области ...
Буду очень презнателен за совет...[sm1400]
Непрочитано 21.03.2006, 09:18
asys
система ищет в dwg layout-ы, если их нет - не судьба.
потерялся или файл Architectural Imperial.dwt (это он по умолчанию), или путь к нему. Надо в свойствах dst (всего sheet set-a) в строке sheet creation template указать путь к файлу. Или же к своему файлу в котором есть именованные настройки листа (named page setup)
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 11:58
BABKIN
DE-KASTRIY
Маленький вопрос: это все делать через диспечер подшивок ли надо искать через винду?
BABKIN вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 12:53
asys
Все делается через менеджер
[ATTACH]1142934817.gif[/ATTACH]
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 15:34
BABKIN
DE-KASTRIY
Спасибо я нашел этот фаил ,вставил его ,устройство задано параметры печати тоже
Жаль нет предворительного просмотра но я так понимаю что печать с шаблона Листа (который по умолчанию )
Проблемка выскочила в том что рисунок не печатается так как фаил не наиден ,я пока не пойму ,как так ведь я его могу открыть его через диспетчер подшивок...
[ATTACH]1142944744.JPG[/ATTACH]
BABKIN вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 15:37
asys
пути к нему должны быть прописаны, см. картинку выше.
Да, он может быть "только для чтения" - при попытке вписать в него изменеия настроек идет сбой
asys вне форума
