Работа с файлами по сети (AutoCAD)
Лиспер, Вы не так маленько поняли. Я ищу людей, либо таких кто слышал про это что-нибудь. Суть в том, что когда 60 человек будут работать с общей папкой, где у них хранятся чертежи, то сервак просто упадет в даун, скорость открытия и сохранения будет маленькой, что для работы будет не хорошо. (системы хранения данных с высокой скоростью передачи/работы)
Меня и без твоего совета выгнали. Но, я все равно не вижу смысла следить за пользователями. С какой целью?
(Кажный делает свою копию "общей папки" с ней работает, а затем если нужно согласовывает)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 06.12.2010 в 12:12. |
Народ, может я не так выразился, но с доступ NTFS у меня все нормально!
![]() Хочу чтобы люди работали в сети, а не на своем жестком диске! И в связи с этим меня интересует система хранения данных, которая бы позволила это сделать, и без всяких тормозов и глюках в сети! |
Ну как зачем. я же объяснял, что хотелось бы видеть наработанное человеком за рабочий день, сервер то понятно, так же и с компом может быть, только в большей степени %. А их все наработки и так на сервер лежат, просто привыкли работать сначала у себя, а потом уже скидывать.
Тоже вариант. Отследить, сколько человек наработал - невозможно. Он может за день нарисовать 2 примитива, а остальное время посвятить расчетам и чтению нормативной литературы. И что, теперь его штрафовать за это?
Одновременная работа такого (достаточно небольшого, мне думается) количества пользователей с нормальным сервером (то есть серверная ОС ставится не на бывшую рабочую станцию) никаких проблем создавать не должна.
(/= RegDate StartReadDate) |
trio, я за день могу написать (на выходе) 10-15 строк кода. При этом переработав около 50-100 Мб интернет-трафика, плюс (в общем и целом) до 1000 строк "чернового" кода. И как оценивать такую работу будешь?
Т.е. вместо 60 человек, которые рисуют, будет 60 человек, которые рисуют и 60 человек, которые проверяют, кто как рисуют? Обалденный подъем производительности.
60 работников, и у них один начальник? Следить как продвигается работа должен непосредственный руководитель, которых, раз их назначили руководить, доверяют. А не сетевой менеджер. А если работник целый день разрабатывал вариант, а в конце дня прищел к более разумному решению и все стер? Ушлые аботники, проваландавшие целый день, сделают копии чего-нибудь и чертеж на вскидку примет вид как будто с ним много работали. И теперь проверяющему придется анализиривать и выявлять подлог.
Делал нечто подобное, но для самих юзеров, а не для контроля нащальства.
Смысл - делаешь один "общий" файл (пусть на сервере или еще где), и других включаешь посредством внешних ссылок. Юзера на файл травишь, файл на юзеров. Ес-но файл надо ограничивать по доступу.. ___ можешь почитать про Autodesk Vault. но не уверен что это то что ты ищешь. |
trio,
Если я вас понял, то у меня схожая схема работы с файлами, все данные хранятся на сервере, человек открывает с сервера файл и работает в нем, второй человек его может открыть но уже только для чтения. иначе нельзя!редактировать файл может только один клиент подключившийся к файлу первым. И сервант то чего падать будет? уже года 3 так система работает и ни каких тормозов и падения сервера. |
Интересна совместная работа CorelDraw и AutoCAD | cardinalus | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 16.01.2013 16:17 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Быстрая работа в AutoCAD без вмешательства в стандартные настройки | b_1 | AutoCAD | 44 | 13.09.2009 05:42 |
Одновременная работа с файлом AutoCad 2006 | andrey25 | AutoCAD | 21 | 10.11.2008 09:34 |
Совместная работа CorelDRAW 12 и AutoCAD 2002 | Ezdorov | AutoCAD | 9 | 31.08.2006 09:36 |
