GOST_B.ttf не видит спец. символов...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > GOST_B.ttf не видит спец. символов...
Непрочитано 06.12.2010, 13:01 #1
basketballfan
инженер
Бийск
Собственно как исправить? Инфа: AutoCAD2005, текстовый стиль начальство разрешает использовать только этот, хотя если есть что то аналогичное то посоветуйте буду только рад))
Непрочитано 06.12.2010, 14:11
vawer
Оренбург
Каких именно спец. символов?
Если это, допустим, значки металлопроката (двутавр, швеллер), значит их нет в этом шрифте.
Что значит "не видит"? Этот шрифт уже был когда-то раньше использован, теперь открывается старый файл и в нём отсутствуют какие-то символы (какие? см. предыдущий вопрос)?
Сообщение от basketballfan Посмотреть сообщение
При чём тут текстовый стиль? Имеется в виду шрифт?
Смотря с какой целью используется эта шрифтовая поделка.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 14:23
basketballfan
инженер
Бийск
Этот шрифт является простым вордовским как мне объяснили, а "не видит", т.е. отображает пустыми квадратами, он, к примеру, знак диаметра. Эта "шрифтовая поделка" используется для полного оформления технической документации т.е. размеры, штамп и т.д.
basketballfan вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 14:37
vawer
Оренбург
То есть в этом шрифте даже нет никаких особых символов, хоть сколько-то помогающих пользователю (например, значки металлопроката, как я написал выше)?
Зато есть куча трудностей, им вызываемая, ага. Так на кой хрен, простите, его использовать?
Если сердцу так мило то самое, "гостовское" начертание буковок, что от него невозможно отказаться, используйте шрифт ISOCPEUR. 9 из 10 людей не отличат его от "настоящего".
А, да, а значка диаметра значит там просто нет.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 05:03
basketballfan
инженер
Бийск
Сообщение от vawer Посмотреть сообщение
Да, абсолютно верно, в нем ничего этого нет...а используют его потому, что часть документации делается в Corel, и этот шрифт идентичен тому что используется в Кореле...Ну, в принципе, я нашел похожий в Downloads здесь, так что буду использовать его...
Квадратики вместо вставки спец. символов СПДС EUGENYI AutoCAD 7 28.02.2009 08:47
Набор символов в Кириллический petr.vubrikv Программирование 3 19.02.2007 12:28
Спец символы в шрифтах shx Stronger AutoCAD 5 19.04.2005 18:55
ACad2005 не видит принтеры при печати!!! pain killer AutoCAD 4 05.10.2004 06:30
