можно ли в перекрытие 140 мм крепить регулируемые полы ??? или вообще сверлиться?
Киев
если вы будете в таком перекрытии сверлить отверстия глубиной 100..120 мм, то скорее всего с противоположной стороны от сверла (на выходе) от бетонной плиты будут откалываться куски бетона размером около 50х50 мм по нижней грани и толщиной 20..40 мм (такие себе пирамидки). Если сверлиться глубиной не более 60..80 мм (в этом перекрытии) то такого скорее всего не будет. Делать отверстия глубиной 40..60 мм с шагом 300х300 мм не опасно. А под дюбель вообще сверлиться ненадо, его просто забивают (пристреливают) в бетон. Если это дюбель под саморез, тогда сверлите до 60 мм с шагом 300х300 мм и все будет впорядке.
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
