Печать всех страниц в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать всех страниц в pdf
Непрочитано 07.12.2010, 10:14 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Имеется штук 300 страниц (макетов, листов) а автокаде.
Как можно распечатать всё в pdf одним нажатием?
Reader стоит, но все работает если по отдельности печатать каждую страницу.
В автокаде 2006 есть вкладка Adobe PDF, можно выбирать-печатать командой "Преобразовать в Adobe pdf", во время процесса преобразования на пол-секунды выскакиевает готовый страницы pdf - всё вроде на месте, спдс-шрифт там такой-же, как и при печати отдельной страницы через драйвер печати. Но когда открывается сформированный pdf - там кракозябры вместо символов Что ж такое происходит при автоматическом объединении тех страниц, которые нормально печатаются? По крайней мере в самом реадере при объединении нескольких pdf всё в порядке, ноль проблем.
Что сделать? Мож шрифт какой куда нибудь подсунуть? 300 страниц сидеть тупо печатать, а потом вдруг нумерацию страниц придётся править - мне не справиться, морально
Подозреваю, что косяк со шрифтами происходит при передаче из PDFMaker в Reader...
Вот думаю, что можно сделать.... Пробовал портабле-версию 2008 - там вообще нет этой вкладки, что неудивительно, наверное.
Завтра попробую в автокаде 2011, там вроде читал что улучшили работу с pdf... Но будет только portable - версия с механиксом.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 07.12.2010 в 11:08.
Непрочитано 07.12.2010, 10:22
а "внедрять шрифты" не пробовал в настройках принтера?
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 10:25
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
С принтером pdf ведь проблем нет... смысл? Я не знаю, PdfMaker работает с тем же принтером? Я ж говорю, что на полсекунды отображается сформированный лист нормально.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 10:27
DarKxXxLorD, шрифты внедри в файл pdf
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 10:31
DarKxXxLorD
Я вообще такой опции не нашел в настройках принтера...
Непрочитано 07.12.2010, 10:40
DarKxXxLorD, тогда ищи нормальный pdf-принтер, где эти опции есть
ID:	49548  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 10:46
DarKxXxLorD
В смысле "нормальный", у меня от установился вместе с Reader-ом 8.1.2
А что, существуют другие принтеры?
Непрочитано 07.12.2010, 10:53
есть, конечно. их куча. в AutoCAD'е есть встроенный pdf-принтер (на картинке, которая слева), есть PDF-Creater ... Есть ещё и платные, как на второй картинке
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 10:57
DarKxXxLorD
Все же вернемся к принетру от Adobe. PDF-Creator.
Все я там нашел, галка стоит.
[IMG]http://img443.**********.us/img443/4772/cad44.jpg[/IMG]
Я же говорю, при обычной печати через этот принтер нет проблем!!!
Проблема при использовании PDF MAker, похоже теряет шрифты.
ЗЫ А зачем мне другой принтер PDF, если и так по одной странице всё нормально, а PDF-Maker использует всё равно свой принтер, PDF-Creator.
А ты сам как печатаешь всё за один раз?
ни у кого идей нет? Может быть поставить новый акробат 9 и autocad 11 в конце-концов?
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 07.12.2010 в 12:48. Причина: zzzz
Вывод на печать в Acad 15(2000) и след.релизах DayEl AutoCAD 32 18.01.2011 16:14
Печать PDF из AutoCAD 2007 Shaggy AutoCAD 18 07.12.2010 13:14
Печать в PDF - не отображается штриховка wab2312 AutoCAD 4 24.11.2010 13:17
Печать широкой однолинейной схемы? est412 AutoCAD 12 10.04.2007 10:06
Печать зашищенного PDF Никита В. Разное 2 10.11.2006 01:13
