Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Согласна с вами. Но в том то и дело, что никакой коррозии нет, разрушений тоже. Стоит здание уже 83 года. Выезжать еще раз на объект возможности нет. А что писать в заключении не знаю.
Конструкцию нужно отнести к одной из категорий технического состояния по СП 13-102-2003 приложив акты испытаний и результаты обследования. Последний раз редактировалось Fellini, 07.12.2010 в 12:24. |
Да ковыряйтесь сколько угодно, только помогите
какая нагрузка на колонну? какое сечение колонны? какое армирование?
Белгород
Скорее всего это прочность отделки. Писать надо то, что принято и согласовано (Заказчиком и Исполнителем в) в техническом задании. Если это оговорено, то придется ехать еще раз. Выпилите керны и испытайте в лаборатории. Нормативом до нового года является СП 13-102. На него и ссылайтесь . Успехов.
Никак. Думаю, Вам следует прислушаться к вышеприведенным советам. |
Не имея оформленного технического заключения, оформленных актов испытаний никак не можете, зато можете все это потребовать.
Колонна прямоугольная сечением 300х360. Вскрытие арматуры не производилось. Нагрузка примерно 800 кг/м2
Видимых разрушений нет. Обследование производится, так для галочки в службе заказчика. В ростехнадзор сдаваться не будет Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 13:03. |
Самара
В3,5 = 356778 кг/м2, у вас 800кг/м2 - о каком усилении идет речь???
![]() просто так деньги на ветер не выкидываются.... может у заказчика есть предположении надстроить это здание...? Делали испытания только одной колонны? Последний раз редактировалось Дмитрий063, 07.12.2010 в 13:20. |
[quote=Дмитрий063;666424]В3,5 = 356778 кг/м2, у вас 800кг/м2 - о каком усилении идет речь???
![]() Ну вы же сами говорите , что не может быть класс бетона по прочности у колонн B3,5 Скорее всего собираются делать перепланировку. Ни о какой надстройке речи не шло. Последний раз редактировалось irinka87, 07.12.2010 в 13:19. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? | SENSEi | Железобетонные конструкции | 72 | 28.10.2010 12:00 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |
