Как прочитать текст из докум. Word
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как прочитать текст из докум. Word
Непрочитано 07.12.2010, 21:00 #1
swkx
(setq doc-file-name "Test.doc")
(if (setq msword (vlax-get-or-create-object "Word.Application"))
(progn
(setq documents (vla-get-documents msword)
doc (vlax-invoke-method documents "Open" doc-file-name)))
а дальше ??
Подсмотрел кусок кода VVA на cadtutor.net и попробовал приспособить:
(setq work_range (vlax-invoke-method doc 'range)
txt (vlax-get-property work_range 'text))
Вроде в txt попал весь текст, но не уверен, что всё правильно проделал, почти наощупь...
VVA, подскажи общий подход к извлечению текста из Word
Последний раз редактировалось swkx, 07.12.2010 в 23:40.
Непрочитано 18.12.2010, 22:44
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
ИМХО вручную проще. Зачем копья ломать, если есть буфер обмена?
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2010, 22:52
swkx
неа, не катит, программно нужно.
swkx вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 12:02
VVA
Инженер LISP
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 12:28
swkx
VVA, спасибо.
Странно, что я эту тему не заметил.
swkx вне форума
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
LISP. Прочитать .cui-файл. Проблема - русский текст (юникод?) Ax3 LISP 4 13.10.2010 12:31
Как в новой версии Word загрузить в общий документ текст из других файлов WORD? МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 4 13.10.2010 05:47
отредактировать в acad текст, вставленный из word - не получается alldmc AutoCAD 3 21.04.2010 14:47
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
