Tool palettes в AutoCAD 2006 - не добавляются инструменты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Tool palettes в AutoCAD 2006 - не добавляются инструменты.
Непрочитано 22.03.2006, 09:40 #1
Tramp
Кто-нибудь работал плотно с tool palettes? Закавыка в следующем - создал свою палету (накидал туда блоков часто используемых), и вот в один прекрасный момент вновь создаваемые блоки перестали в неё вставляться. Сначала решил, что есть ограничение количества инструментов на одной палете - создал рядом новую. Но и на новую, девственно чистую, блоки не вставляются. Это глюк, или есть какие-то подводные камни?
Непрочитано 22.03.2006, 10:01
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Ну ,например, это может быть, если Вы не сохранили файл из которого добавляете блоки.
А в ком. строке что пишет?
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 10:07
Tramp
2 Apelsinov
Нет, этап с несохранённым файлом я уже прошёл :-)
В командной строке не пишет ничего. Просто при вызове меню по правой кнопке мыши на палете команда paste неактивна. И вставка другими способами (с горячих клавиш, например) просто молча не срабатывает.
Tramp вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 10:14
Может, файл (или каталог) расположения tp переведен в режим read-only? Или разрешения сменились. Я бы это проверял - скорее всего, собака там порыта.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 10:24
Tramp
Это тот файл, на который ссылка в поле "sourse file" в свойствах блока на палете? Нет, с ним всё в порядке. Я же в нём новые блоки создаю, и сохраняю его после этого, он не возражает.
Tramp вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 10:27
Tramp
Пардон, проблема кажется не в палете а в конкретном блоке. Другой блок вставился без проблем.
Tramp вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 10:29
Я говорю про файл описания toolpalettes. Путь к нему можно посмотреть либо в системной переменной *_toolpalettepath, либо в _options -> files -> toolpalettes file location. Эти пути и надо проверять, точнее, право на запись в эти каталоги и изменение файлов.
Непрочитано 22.03.2006, 10:47
Сообщение от Tramp
Не понял - он что, на палитру не вставился? Или в файл не вставился?
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 10:55
Tramp
Всё, разобрался :-) Как всегда, ляп. Видимо рука дрогнула, в одну точку были вставлены два одинаковых блока. При выборе рамкой помечались оба, ну а на палету несколько объектов не вставляются. Спасибо за советы :-)
Tramp вне форума
