Пропуск закладной трубы сквозь ростверк для ВК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пропуск закладной трубы сквозь ростверк для ВК
Непрочитано 09.12.2010, 02:39 #1
Moth
Киев
Инженеры ВК просят вставить закладную трубу в ростверк для пропуска их труб. Отказываюсь, мотивируя тем, что ростверк - это балка, а в балке отверстий делать нельзя. Можно ли аргументировать данный запрет более весомо(с применением нормативной литературы)?
Непрочитано 09.12.2010, 06:25
softer
труба и ее можно учесть как несьемную опалубку...
ну конечно конструктивно не в любом месте получится воткнуть
Обратите внимание в практике строительства таких отверстий наделают
для труб и не посмотрят балка ли это...
В данном случае можно обосновать оба варианта, главное заинтересованность....
Уж лучше трубу заложить, чем потом там так надолбят...
softer вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 06:27
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разве что любой тяжелой литературой по башке. Пересечение ростверка должно быть "табу". А табу накладывается без объяснения причин.
Теоретически, конечно, можно заложить и гильзу, и хитро обвязать её арматурой. Но потом наверняка окажется, что именно в это, жестко заданное место, трубы не вписываются.
PS. Сам ВК занимаюсь, вся семья занимается, и никогда в ростверк не лезли. Всегда находится решение без пересечения ростверка. Если чуть подумать.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 10:56
Moth
Киев
[quote=ShaggyDoc;667554]Разве что любой тяжелой литературой по башке.
Теоретически можно было бы, но уж больно инженер ВК солиден.
Спасибо за ответы! Прийдется ВК идти более сложным путем
Moth вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:24
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
В ростверках отверстий под сети не встречал, а вот закладные трубы в ригелях видел. Такие отверстия были натыканы во всех балках по этажу, не знаю зачем и кому такая идея пришла в голову, но факт в том, что фактически эти отверстия почти никто не использовал, неудобно очень, да и, как потом оказалось, не все из них были сквозные.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 14:13
able
Отверстия в балках по всему этажу - это, вероятно, попросили спецы ОВ.
В подземном паркинге мы закладывали аналогичные гильзы, дабы имелась вентиляция пространства "кессонов" перекрытия, и не застаивался дым при пожаре
А по сути вопроса... ростверк - несущая конструкция (как балки, стены, колонны и т.д.). Вентканалы в кирпичных несущих стенах ни у кого (надеюсь) удивления не вызывают. Если необходимо по технологии, можно и в ростверке пропустить трубы, конечно, если при этом возможна нормальная работа конструкции. Без схемы - что посоветовать можно? А вообще опыт показывает, что такие решения должны быть обоснованы невозможностью сделать иначе, или существенным экономическим эффектом, ну, или еще чем - все должно быть просто, надежно, логично, дешево и "красиво"
Последний раз редактировалось able, 11.12.2010 в 14:44.
able вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 23:03
MasterZim
Сообщение от Moth Посмотреть сообщение
Инженеры ВК просят вставить закладную трубу в ростверк для пропуска их труб.....
Нормы надо знать.
Есть такой пункт с руководстве по ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ:
п.8.14 "Пересечение трубопроводами свайных ростверков, как правило, не разрешается."
MasterZim вне форума
