Как расчленить линию созданую при помощи Express Tools?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как расчленить линию созданую при помощи Express Tools?
Непрочитано 09.12.2010, 18:05 #1
Sleming
инженер ПОС
Как расчленить линию созданую при помощи Express Tools? Дело в том что мне нужно работать с ней дальше а при нажатии на нее расчленить ничего не происходит.
Непрочитано 09.12.2010, 18:21
_wmfout, а затем _wmfin расчленяют всё
также можно попробовать _flatten из комплекта Express Tolls с опцией "скрывать невидимые линии" (она тоже работает через wmfout-wmfin)
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 19:32
Sleming
инженер ПОС
Можешь поподробней ход операции а то ничего не понятно при написании этих команд в к строке вылазиет табличка что-то сохранить а че делать дальше?
Sleming вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 19:36
_flatten сработай на копии своего чертежа
Непрочитано 09.12.2010, 20:46
Сообщение от Sleming Посмотреть сообщение
Ничего не понял. Удивляюсь Хмурому, читающему между строк. Експресс может создать только тип линии с буквани либо подобные. А рисует ее автокадовская команда Line (отрезок). Его надо расчленять? Зачем? отрезки не расчленяются. Если не нравиться с буквами, замени на обычную
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 21:39
Sleming
инженер ПОС
У меня получилось при помощи команд _wmfout, _wmfin. Только как сохранить тот же масштаб и можно ли как-нибудь по проще без всех этих сохранений и открытий?
Последний раз редактировалось Sleming, 09.12.2010 в 22:11.
Sleming вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 22:22
Sleming, _flatten
ну, отмасштабируй там. не известно мне , что тебе нужно.
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.12.2010 в 22:36.
Непрочитано 09.12.2010, 23:08
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно узнать, зачем взрывать линии какого-то типа? Какая конечная цель, чего Вы хотите добиться в конечном итоге?
Что-нибудь вроде расстановки блоков или подписей (др. каких-то элементов) вдоль линии?
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 07:25
Sleming
инженер ПОС
Дело в том что когда у меня рисуется к примеру дорога у нее есть закругления разворота и мне необходимо их связать с моей прямой или вот забор http://webattach.mail.yandex.net/mes...&suid=85980108
Последний раз редактировалось Sleming, 10.12.2010 в 07:40.
Sleming вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 09:03
Лиспер
Sleming, твой webattach мало кто увидит.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 10:39
Sleming
инженер ПОС
А как рисунок то добавить там какой-то урл надо ввести мне че его в инет надо выкладывать?
Sleming вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 10:41
Sleming, в расширенном режиме сообщения можно прикрепить файл
Непрочитано 10.12.2010, 10:42
Лиспер
Как добавить вложение в сообщение?
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 11:06
Sleming
инженер ПОС
Вот здесь яркий пример того что мне надо а именно расчленять линии созданные Express tools и работать с ними далее
Sleming вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:31
Лиспер
Рисуй полилинией с plinegen = 1. По идее должно помочь.
Лиспер вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:36
Baza
Инженер-проектировщик
Включи "генерация типа линий"
Baza вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 11:40
Sleming
инженер ПОС
Что за генерация типа линий и где ее включить можно поподробней?
Полилинией не помогает она расчлениет опять на эти отдельные фигурные линии. Неужели ничего нет что может обратно мою сложную линию превратить в простые линии?
Sleming вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:45
Baza
Рисуй полилинией и в её свойствах вкл. генерацию типа линиии
Baza вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 11:53
Sleming
инженер ПОС
Выбрал свой тип линии, нарисовал полилинию, нажал на нее зашел в ее свойства, вкл. генерацию типа линии и че если нажать расчленить то опять все делится на сложные линии. Вот что получается
Последний раз редактировалось Sleming, 10.12.2010 в 12:08.
Sleming вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 18:43
АлексЮстасу
топограф, технолог
Принципиально - при Автокадовском способе описания типов линий подобные косяки как на картинках, увы, неизбежны.
Те шейпы, которые участвуют в пользовательских типах линий всегда остаются целыми, Автокад их не урезает, не подгоняет друг к другу на поворотах и на примыканиях к другим линиям.
Можно попытаться уменьшить неприятности - создать отдельные шейпы для заштрихованного и пустого прямоугольника. Тогда на поворотах и на примыканиях эти несуразицы будут менее заметны.
Можно попытаться сделать каждый из этих типов прямоугольников составным - из двух, допустим, половинок каждый. Или из четырех четвертинок. И т.п. Тогда вылеты-недолеты на поворотах-примыканиях не будут превышать длину-две таких шейпов. Но принципиально проблема сохранится. Хотя, с линией - как с типом элементов - работать все-таки достаточно удобно.
Есть другой путь, близкий к результату взрывания, когда (гипотетически) вместо линий возникло бы множество элементов, расположенных вдоль некоей линии. Этот путь - собственно штрихование линии блоками. Чертится осевая линия, и на ней одним из инструментов (базового Автокада или взятом здесь на форуме или т.п.) расставляются блоки нужных прямоугольников. Этот путь плох тем, что есть ли инструмент, который развернет такой блок вдоль линии? А, главное, с такой кучей отдельных блоков тяжко работать. Да и все равно вручную придется обрезать блоки на примыканиях и повотах с возникновением недоблоков - кучки первоэлементов.
А другие варианты как-то в голову не приходят.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.12.2010 в 18:55.
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
НЕ могу создать линию в Express Tools Sleming AutoCAD 9 09.12.2010 23:05
Express tools под Acad2005 AutoCAD 16 18.07.2004 01:58
Не загружается меню Express Tools. Mikhail AutoCAD 3 17.10.2003 14:16
