Нужна программа для расчета дымовых труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Нужна программа для расчета дымовых труб
Непрочитано 10.12.2010, 00:22 #1
epine
Друзья, подскажите пожалуйста. Я сам не строитель, но поставлена задача набрать тематических специалистов и обзавестись программами. Программа должна помочь с расчетом самонесущих дымовых труб высотой до 100 м. Трубы без растяжек. Тип трубы - "труба в трубе" - то есть несущая стальная черная обечайка и внутри нержавеющий газоход. Если прога будет помогать считать фундаменты - это будет очень ок.
Очень жду ваших советов. Спасибо огромное.
Непрочитано 10.12.2010, 01:02
Baires
94597
1. Начните со специалистов, а не с программ. Специалисты уже и скажут какие программы им нужны.
2. Трубы считает любая программа и никакая - каждая программа может моделизировать какой-то аспект работы конструкции, но никогда не даст готового правильного ответа.
3. Как не строителю - подсказка. Нормальный специалист уметь должен делать свою задачу вручную без программы, иногда программа может помочь ему сделать это быстрее (не всегда). Если без программы он не может в принципе что-то сделать - дело плохо, может закончиться неприятностью.
4. Насчёт фундаментов - нормальный специалист или имеет или за пару дней может сделать шаблон расчёта в маткаде или екселе - программа в таком случае вообще необязательна и может и ненужна.
5. В дымовых трубах - определение нагрузок (напр. вортекс шеддинг, вибрация, ovaling от ветра) может быть определяющим. Программа в этом случае может вам помочь разве красивой радующей глаз картинкой ничего не имеющей общего с реальностью, нужны знающие головы. Такие конструкции как вы собираетесь проектировать являются довольно опасными и подходить к ним на авось я бы не советовал.
Baires вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 01:20
ETCartman
Я писал году в 2005-м такую программку, когда валом шли заказы на трубы. Но посеял и ее и исходники. Хотя, впрочем там нет ничего абсолютно сложного. Вопрос не в программе, а в методике расчета. Методики есть, СНиП конечно же, пособие по расчету на ветер, есть также книга по экспертизе дымовых труб (выкладывал где то на форуме частично). Нестандартна при расчете труб разве что проверка на резонанс и на усталость. Фундаменты и вовсе лучше считать в отдельных программах (таких много).
В общем совет такой - ищите по форуму, по запросам "дымовые", "трубы" и так далее.
Последний раз редактировалось ETCartman, 10.12.2010 в 04:33.
ETCartman вне форума
Нужна программа, выводящая список словарей и их содержимого Torino Программирование 6 11.09.2010 17:27
Нужна программа для отрисовки откосов. Garik82 Программирование 11 04.08.2010 14:26
Ищу пример расчета ригелей и стоек из металлических труб Паша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 22:39
Анекрные опоры дымовых труб Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 5 08.04.2009 13:43
Типовые конструкции металлических дымовых труб DeLucas Металлические конструкции 1 07.06.2007 11:09
