Принтер SEIKO LP 1010 печатает формат А0 неполностью!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Принтер SEIKO LP 1010 печатает формат А0 неполностью!
Непрочитано 10.12.2010, 09:32 #1
SANCHO
Добрый день уважаемые участники форума.У меня возникла прjблемка.Принтер SEIKO LP 1010 печатает черчеж в формате А0 не до конца,т.е. получаеться так что рамка не вся видна.один край невиден.Я уже пробовал и вписанным делать черчеж все равно одно и тоже.Подскажите в чем может быть проблема?проблема в самом принтере или в AutoCad 2009?.Принтер сетевой,Винда стоит XP.
Непрочитано 10.12.2010, 12:40
kp+
идущий по граблям
Для начала - какая рамка не видна? Поперечная, которая последней выходит из принтера?
Если бумага рулонная - создай формат чуть длиннее А0, и будет тебе счастье.
Если листовая - не знаю. На всякий случай проверь поля
Последний раз редактировалось kp+, 10.12.2010 в 12:50.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 12:47
SANCHO
Рамка АО горизонтальная.Бумага рулонная.не выводиться как раз та часть рамки что печатаеться в конце перед обрезанием.если смотреть как в AutoCad то правая не печатаеться рамка.А почему так происходит?,у нас в проектном институте больше 100 компьютеров,на каждом тогда придеться вручную создавать формат А0 длинее.
SANCHO вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 12:59
kp+
идущий по граблям
в идеале - файлы настроек принтера (*.pc3, *.pmp) должны храниться на сервере в единственном экземпляре, а у юзеров должны быть настроены пути к ним.
Так что нестанд. формат делается ОДИН РАЗ. Ну, пути прописать все равно придется у всех 100 юзеров. Но тоже ОДИН РАЗ. Если потом еще что-то менять, то уже централизовано, ОДИН РАЗ для всех.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 13:03
PSG
А облать печати в свойствах делал нулевыми?
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 13:14
SANCHO
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
Да делал.щас померил лист который принтер выдает .так оказалось что он не формата А0.размеры его таковы:910*1179.ширина ладно она зависит от ширины бумаги в рулоне,но почему 1179. вместо 1189 непонятно.
Последний раз редактировалось SANCHO, 10.12.2010 в 13:30.
SANCHO вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 16:05
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от SANCHO Посмотреть сообщение
Все понятно, у него поля по 5 мм на сторону.
А делать надо было так (Seiko LP-2050):
1) Настроить пользовательские размеры бумаги: ширина = ширине рулона, длина заведомо больше, метра 3.
2) На закладке Расположения - поставить галочку Выводить только область чертежа
3) На закладке Дополнительные нажать на кнопку Изменять (Режим работы драйвера) и в появившемся окне задать Отступ при печати истинной длины (10 мм)
P.S. Я понимаю, что отвечаю через 2 года, просто искал ответ на подобный вопрос, наткнулся на эту тему, вопрос решил, может кому пригодится на будущее.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
принтер HP 1280 печатает только 2 цвета. 3 картриджа новых! alldmc Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 1 04.06.2010 13:57
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
