Перевёрнутый размер.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевёрнутый размер.
Непрочитано 22.03.2006, 17:52 #1
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Ситуяйция такая:
Некоторые размеры начерчены при перевёрнутом UCS. При возвращении в UCS World никак не могу заставить эти перевёртыши отображаться нормально. А новые размеры тем временем получаются "традиционной ориентации".
Таким образом на чертеже присутствуют размерные значения, повёрнутые во все возможные направления. Сравнительный анализ параметров двух разных размеров не показал ни одного отличия, да и на matchprop перевёртыши не реагируют. Как это исправить?
С уважением,
Влад Гринзайд.
Непрочитано 22.03.2006, 17:57
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Одно время я такую тему... поищи что ответили...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 18:03
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
А никак...
Я сам часто пользуюсь линейными размерами в новых ПСК вместо DimALig. По сути дела это просто напросто повернутые DimLinear.
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 18:29
asys
МОгу предложить так:
ставишь ПСК и вид по размеру (чтоб нормально отображался) потом Copy wiht base point, переходишь в world ПСК и вставляешь. Один болшой бед - при множестве разных размерови ПСК реальный гимор
asys вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 17:04
Zouss
закинул в download рецептик на lsp
http://dwg.ru/dwl/index.php?id=610
жду каментов, ибо подозреваю, что можно бы и доработать
Zouss вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 17:36
Комментарии закинул туда.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2006, 15:04
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Zouss, что-то эта штука неправильно фурычит: она переворачивает размеры, перпендикулярные выбнанному, в нули.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 15:31
Zouss
Grinzaid, спасибо за ценную информацию. Попробуй закомментировать строку файла, которая правит 50 группу
[Выделить все]
      (progn
;;;	(setq ed (subst templdx50 (assoc 50 ed) ed))   ;правим группы на нужные нам
	(setq ed (subst templdx51 (assoc 51 ed) ed))
	(entmod ed)				       ;обновляем примитив в БД чертежа
      ) ;_  progn
придется таки прочитать инструкцию по dxf, как рекомендовал kpblc, кстати, если вышлешь фрагмент своего чертежа оно вернее будет - у меня банально нет реального материала на котором можно погонять прогу и отловить подобные спотыкачки
Zouss вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 15:40
AY
webcad.pro
Московская обл.
Вот ссылка на такую же тему:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3318
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2006, 20:49
Grinzaid
Архитектор
Израиль
А я вдруг допёр как это сделать по-рабоче-крестьянски:
[Выделить все]
(defun c:ddd ()
  (command "select" pause "")
  (command "_copybase" "0,0" "p" "")
  (command "erase" "p" "")
  (command "_pasteclip" "0,0" "")
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 12:41
Подниму тему по новой. Вариант, без проверок - времени нет
[Выделить все]
(defun c:dimred	(/ adoc ent selset item)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark adoc)
  (if (and (setq ent (entsel "\nУкажите \"правильный\" размер <Выход> : "))
	   (setq ent (car ent))
	   (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "DIMENSION")
	   (setq selset (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
	   ) ;_ end of and
    (while (and	selset
		(> (sslength selset) 0)
		) ;_ end of and
      (setq item (ssname selset 0))
      (ssdel item selset)
      (entmod (subst item
		     (assoc 210 (entget ent))
		     (assoc 210 (entget item))
		     ) ;_ end of subst
	      ) ;_ end of entmod
      ) ;_ end of while
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 25.04.2006, 15:54
Zouss
почему все таки 210 группа?
из ACADного хелпа
Group Codes in Numerical Order
210 Extrusion direction (fixed)
DXF: X value of extrusion direction
APP: 3D extrusion direction vector
220, 230
DXF: Y and Z values of the extrusion direction
Zouss вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 16:05
Так если нарисовать 2 примитива, один в мировой, второй - нет, то отличаться у них будут 210 группы примерно так:
1 примитив: (210 0.0 0.0 1.0)
2 примитив: (210 0.0 1.0 0.0)
Соответственно поменяв 210 группу, мы поменяем ему OCS.
В любом варианте, я код не проверял! Если не работает, прошу ногами в прыжках не бить
Непрочитано 26.04.2006, 16:14
1 | #14
Ну вот, благодаря усилиям Magic, появилось нечто такое:
[Выделить все]
  (vl-load-com)
        ) ;_ end of and
    (while (and     selset
          ) ;_ end of and
      (ssdel item selset)
      (entmod (subst
          (entget item)
          ) ;_ end of subst
           ) ;_ end of entmod
      (vla-put-rotation
     (vlax-ename->vla-object item)
     (vla-get-rotation (vlax-ename->vla-object ent))
     ) ;_ end of vla-put-rotation
      ) ;_ end of while
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Вроде как работает
Непрочитано 14.06.2006, 13:05
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Обнаружил, что если скопировать в буфер размеры с повернутыми соответственно UCS числами, а потом вставить, например, в другой файл в виде блока - ориентация текста сохраняется.. если блок не взрывать) Другие способы, как я понимаю, связаны с программированием.
Om81 вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 14:22
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
kha вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 14:23
kha
Дуброво
Я решил эту траблу таким способом.
1. Выделить все размеры что нужно исправить и повернуть их на такой угол, чтобы встали как положено ( обычно +/-90 градусов в зависимости от ситуации)
2. Создать блок с повёрнутыми размерами
3. Повернуть блок обратно (за первую точку взять ту же самую, вокруг которой был произведён первый поворот)
4. Войти в блок и отминусовать все размеры из блока в чертёж
Ни в коем случае не взрывайте блок - размеры опять перевернутся
[ATTACH]1150280604.dwg[/ATTACH]
kha вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 18:37
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Добавлю по 210-й группе, ее можно использовать для выравнивания параллельно виду для образмеренной трехмерки при смене точки зрения.
Соотв. в коде
kpblc
[Выделить все]
заменить на
[Выделить все]
(assoc 210 (getvar "viewdir"))
BigBrother вне форума
