ж/б плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ж/б плиты перекрытия
Непрочитано 22.03.2006, 18:20 #1
Анела
Привет! можно ли сделать проем в плите перекрытия ПКТ 8-120-30С ???
Непрочитано 22.03.2006, 18:27
Kryaker
инженер
Проще вышибить целиком, ненужное замонолитить.
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 18:55
Анела
Легко сказать! Плита в торговом зале, длина 12м, а нужно сделать проем для дымоудаления ( требуют зачем-то пожарные хотя есть вентиляция) Как быть?
Анела вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 19:06
LENIN
Инженер-конструктор
На что опираются плиты? Кирпичные стены или каркас (металл или ж/б).
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда.
LENIN вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 19:19
Kryaker
инженер
Так бы и говорили прорезать отверстие в полке - 35см диаметром - хватит? Усилять не надо, надо просто обрамить уголком.
А вот больший "проем" в вашей плите будет слелать затруднительно.
http://www.sgnt.ru/
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 19:36
Анела
Плиты опираются на ж/б каркас. А как быть с преднапряженной арматурой ? Проем должен быть 0,8х0,8.
Анела вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 20:25
Kryaker
инженер
Каталога под рукой не нашлось, итак: плита ребристая? Пролет 12 Ширина 3 метра? А еще бы лучше каталожный лист...
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2006, 11:06
Анела
Привет! Да, плита ребристая.Жду вашего совета, заранее спасибо.
Анела вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 12:38
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Позвольте уточнить проем устраивается в продольном ребре плиты,или в полке?Напрягаемая арматура располагается в продольном предварительно-напряженном ребре.
FRANC вне форума
Непрочитано 23.03.2006, 13:33
Kryaker
инженер
- Заранее предупреждаю - даю совет, а не рекомендации. Для дачи последних надо смотреть на месте, обследовать плиту...
- Итак Полка в таких плитах не напрягаемая толщина - 8 см. если отверстие будет делаться по центру сегмента полки ( не затрагивая поперечных ребер) то ваше отверстие сделать можно.
Нежелательно также делать отверстия в приопорных сегментах.
- Никаких перфораторов! только резка. На проем после прорезки надеть обойму из уголка и раскрепить анкерами.
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2006, 18:58
Анела
Нужно сделать проем для дымоудаления 0,56х1,0 в пустотной плите перекрытия ПК 8-58-15, третий этаж. Помогите советом, как правильно сделать этот проем ????
Анела вне форума
Анела
Анела вне форума
Непрочитано 28.03.2006, 19:38
Serz
Строительное проектирование
Метр куда? Вдоль рабочей или поперек?
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 29.03.2006, 12:12
LENIN
Инженер-конструктор
Таким образом устроили проем на стыке двух пустоток.
[ATTACH]1143619971.jpg[/ATTACH]
LENIN вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2006, 13:35
Анела
Метр проема вдоль арматуры идет,а 0,56м поперек. Нужно ли усиливать проем и вообще плиту?
Анела вне форума
Непрочитано 29.03.2006, 19:24
Kryaker
инженер
2 Основоположник
Объясните мне на кой нужно было городить весь этот огород?
Все решается быстрее и изящней и кстати без потери высоты.
1- мокрой резкой прорезаем обе плиты вдоли на всю длинну плит из расчета последующего обрамления края требуемого проема швеллерами и последующей отделки ( как правило 50 мм хватает).
Но Резать желательно ессно по пустоте...
2. Выбиваем участоки обеих плит не затрагивая зону опирания.
3. Обрамляем края полученного отверстия швеллерами с заведением их в стены на 80-100 мм., ввариваем распорки в месте устройства проема.
4. Укладываем гофролист и арматуру и бетонируем участки в которых проем не требуется.
Годится для проемов шириной до 1500мм при пролете плит до 7000мм. ИМХО.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 29.03.2006, 19:40
Serz
Смотреть в пространстве листа.
[ATTACH]1143646813.dwg[/ATTACH]
Serz вне форума
Непрочитано 29.03.2006, 20:27
Kryaker
инженер
Тоже вариант, но менее дуракоустойчивый.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 07:26
Dan_cs
Ingineer
Vlad
Подскажите начинающему инженеру какой нормативный расход ненапрягаемой арматуры при производстве плит перекрытия.
Dan_cs вне форума
